Motor
Propagand
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 9:01    Předmět: Motor Citovat
Čau, potřeboval bych pomoct. Našel jsem u dědy motor s převodovkou 109.3:1. (MEZ K2LL201) Motor jede 4000ot/min. Chtěl jsem z něj udělat gril, ale otáčky by byly cca 40ot/min což je na gril strašně moc. Ale jsou tam ještě 2 dráty, tak předpokládám že je to nějaký způsob řízení. Jen bych se chtěl zeptat zda myslím správně a jak by teda výsledné řízení vypadalo. Jsem total lama, tak mě nebijte když to hned nepochopim Confused . Dík za odpovědi. Propagand
 Soubor:  P9132151.JPG
 Velikost:  71.46 kB
 Staženo:  133 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Dej alespoň detail typ. štítku motoru (málo údajů).
Propagand
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 11:10    Předmět: Citovat
MEZ
TYP K2LL201
Č C3166635
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat u www.mez-cz.cz/ mohly by to vědět. Jsou pokračovatelé MEZ a třeba mají starší katalogy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 13:08    Předmět: Citovat
propagand vyfoť štítek pořádně aby byl čitelný a neleskl se (motoru ne převodovky), pak se dá hádat víc.
Regulace tam sotva bude, spíš samostatně vývod statoru a rotoru.
Propagand
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 14:01    Předmět: Citovat
foto štítku
 Soubor:  štítek.JPG
 Velikost:  70.15 kB
 Staženo:  119 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Bude to s největší pravděpodobností oddělený stator a kotva pro možnost reverzace, myslím že kdybys napájel kotvu malým napětím, otáčky klesnou na přijatelnou hodnotu aby ti z grilu selata neodlétala odstředivou silou. Stator by měl zůstat napájený usměrněnou sítí, aby neklesl točivý moment.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Je to stejnosměrný derivační motor na 220 V. Červené dráty by měla být kotva a černé buzení. Pro jistotu ale zkontrolovat zapojení. Ruku do ohně za to nedám Sad . Buzení se připojuje paralelně ke kotvě. Regulace otáček je možná v jistém rozmezí změnou budícího proudu předřadným výkonovým odporem, nebo postavit nějaký jednoduchý PWM regulátor, který nebude tolik topit, jako odpor v buzení a regulovat kotvu. Za pokus by stálo i jednocestné usměrnění síťového napětí. Vzhledem k převodům bude i vhodně snížené napájecí napětí poskytovat dostatečný kroutící moment na výstupním hřídeli pro točení grilem.
No, jsem druhý.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 5:49    Předmět: Citovat
Ta firma v Náchodě se teď jmenuje ATAS
http://www.atas.cz/
BTW: Teď mám na počítači 6.59, proč mi to tady píše jiný čas?
