Aký tranzistor?
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 10:00    Předmět: Aký tranzistor? Citovat
Úplne banálny problém, ale predsa si neviem rady. Pri oprave baby monitoru som zistil, že je vadný tranzistor pri stabilizácii napájacieho U. Cca 13V stabilizuje na 7V pri odbere 200mA. Keďže tam bolo SMD, tak som tam dal univerzálny NPN tranzistor, s ktorým aj funguje, ale sa veľmi hreje. Už som ich pár vymenil, ale každý, aj 5A sa nadmieru ohrieva. Čo tam mám dať?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Asi je velký odběr (někde je závada) - prostě to topí výkonem 1,2W, s tím žádný tranzistor nic neudělá.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Zřejmě opravuješ následek a ne příčinu.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:02    Předmět: Citovat
SMD tranzistor dokázal vzniklé teplo lépe rozvést do desky PCB, která sloužila k uchlazení těch 1,2W. Nyní musíš použít jiný chladič, např. chladící křidélko a pod. Wink
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Jestli tam skutečně topili zbytečně 1W, tak se raději ani nebudu ptát na značku, protože to evidentně smrdí kur****m. Doufám, že to nebylo napájený z baterek.
jurill
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Ďakujem za príspevky, len na doplnenie je to napájané adaptérom a je to vysielacia časť. Že by tých 200mA bolo veľa? Inak nič iné sa neohrieva a funguje to. Nechápem prečo sa ohrieva aj výkonový tranzistor ?
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Protože pokud adaptér dává cca 13V a za trandíkem je jen 7V, tak i při těch 0,2A odběru je při úbytku těch 6V na tranzistoru kolektorová ztráta vyšší než 1W - a ta se musí vyzářit! Původní SMD tranzistor ji odvedl do mědi na desce, tam se to rozložilo a netopilo to tak výrazně, pokud ale dáš třeba TO-126 pouzdro (jaké má např. BD135), bude žhavé jak pěťák, protože jeho tepelný odpor vůči okolnímu vzduchu je několikanásobně větší, než u toho SMD naletovaného k desce! Dej mu hliníkové křídlo a bude to OK, to teplo tam prostě vznikne, - pokud bys ho tam nechtěl, musel bys napětí stabilizovat (a teplo odvádět) už v prostoru adaptéru... Anebo použít spínaný adaptér se vším, co k němu patří - včetně možného rušení...
breta1
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Nějak se mi nechce věřit, že ta blecha SMD tranzistor je schopna přes svoje vývody odvést do tišťáku 1,2W, žil jsem v domění, že tak max 0,25W....
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 14:48    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Je to o tepelném odporu systému. Uvnitř TO-126 je také blecha. A navíc - i SMD tranzistory mívají křidélko. Wink
jurillovi pouze není jasný zákon o zachování energie.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 15:32    Předmět: Citovat
SMD je dost siroky pojem. Moze to byt SOT-23 alebo TO-252...
