Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: so březen 18 2006, 11:28 Předmět: Lepení plexi
Zdravím, chtěl bych se zeptat, čím lepíte plexisklo? Potřebuji slepit docela krkolomnou konstrukci a je nutné, aby to něco vydrželo. Zatím na to používám aceton, ale budu vděčný za každý další postup.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 18 2006, 12:00 Předmět: rozdíl
Je to skutečně plexisklo nebo čirý polystyren? Ten totiž jde naleptat acetonem, nitroředidlem a ještě několika dalšími sajrajty. Kdysi jsme si z průhledných krabiček na kazety a fixy dokonce dělali na ten polystyren lepidlo.
Plexi je potřeba na lepení připravit kyselinou octovou ledovou a docela dobře i chloroformem, lepilo se řídkým Dentakrylem.
Jeden sajrajt lepší, než druhý...
Ano plexi dentakrylem.Dentakryl je potřeba velice dlouho rozmíchávat aby potom ve spoji nebyly bublinky.Potom není spoj vůbec vidět,jako by to bylo z jednouho kusu.Dobře rozmíchaný se pozná že se tahá jako med.Dentakryl je výhodnější když styčné plochy nejsou rovné,vyplní případné nerovnosti Milan121
Zaslal: ne březen 19 2006, 2:13 Předmět:
Jasne, Dentakryl pouzivala moja mama ked robila protezy.
Prezit to prezijes, maximalne sa zdratujes ako zakon kaze... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Na PMMA, což je lidově plexi, jedině chloroform, lepené plochy musí být rovné, bez mezer, pak kapátkem zalít po hranách, "sroste " to jako by to bylo v kuse, nelepte nádobu! vzhledem k vazbě na vodu, dojde po čase k neúměrnému pnutí a roztrhne se. Pokud je to PS ( ne lehčený), tak v nouzi pomůže aceton v němž je rozpuštěno malé množství pilin z dotyčné hmoty, ne pro vyplnění nerovností, ale pro podržení účinku acetonu, který podstatně pomalejí narušuje povrch.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt březen 30 2006, 21:14 Předmět:
viděl jsem od Loctite lepidlo "super attak ultra plastik na plasty" kde v popisu píší mimo jiné že to lepí plexisklo. Pokud si vzpomínám mělo to dvě složky.Nevím nezkoušel jsem, ale je to snad jediné lepidlo kde se chlubí plexisklem. Jinak taky dentacryl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 10 2006, 10:56 Předmět: ředidla - aby bylo jasno
Tak aby bylo jasno, aceton se prodává bez přezdívky jako aceton a za svůj název se nestydí.
V ředidlech typu C... , tedy pro nitrocelulosové laky, žádný aceton není.
Ředidla S... jsou do syntetických, olejových nebo dvousložkových epoxidových barev. Číslem se rozlišuje, jestli se pak bude lakem či barvou natírat nebo stříkat.
Ukázka z katalogu jednoho výrobce:
název:
Ředidlo pro nitrocelulozové nátěrové hmoty typ: C 6000
charakteristika:
Ředidlo pro nitrocelulozové nátěrové hmoty (např. C 2018, C 2033) pro nanášení stříkáním, pokud není předepsáno ředidlo jiné; směs toulenu, etylacetátu, etanolu, isobutanolu, hořlavá kapalina I. třídy.
normy:
ČSN 650201, ČSN 672003, ČSN 675801, ČSN 673076, ČSN 673081, ČSN 673011
název:
Ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty typ: S 6005
charakteristika:
Ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty nanášené štětcem, stříkáním, máčením (např. S 2003, S2119, S 2160), pokud není předepsáno jiné ředidlo; směs převážně aromatických uhlovodíků, převážně XYLEN, hořlavá kapalina II. třídy.
normy:
název:
Ředidlo pro olejové a syntetické nátěrové hmoty typ: S 6006
charakteristika:
Ředidlo pro olejové a syntetické nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu (např. S 2000, S 2013, S 2014), pokud není předepsáno jiné, pro nanášení štětcem; směs lakového benzinu s minimálním obsahem xylenu, hořlavá kaplina II. třídy.
normy:
název:
Ředidlo do nátěrových hmot epoxidových tepaných (Hammerschlag) typ: S 6301
charakteristika:
Ředidlo epoxidového tepaného emailu dvousložkového; průhledná bezbarvá hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.
normy:
ČSN 675836
název:
Ředidlo do nátěrových hmot ke stříkání typ: S 6302
charakteristika:
Ředidlo epoxidových nátěrových hmot dvousložkových stříkacích; průhledná bezbarvá hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
normy:
ČSN 675837
V důsledku je to ale jedno: žádným z výše uvedených ředidel skutečné plexisklo nenaleptáš, natož, abys ho slepil. Jestli se ti to povede, nebylo to plexisklo.
