Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po září 14 2009, 11:55 Předmět: Ardo SE 810
Zdravím pánové - nenašel by se tu někde servisní manuál k úzké automatické pračce ARDO SE 810. Potřeboval bych znát čísla ložisek a rozměry gufera. Děkuji. Honza xD
Zaslal: st září 16 2009, 19:15 Předmět:
Takže buben mám rozebraný a ložiska z guferem mi zašlou poštou-ale měl bych otázku - jak vytlouci z uložení vnější kroužek ložiska - byly toálně na sračku rozsypané a tak tam ty kroužkys zůstaly - nenašel by se někdo kdo by mi poradil. Díks
jsem strojař, takže radim jen jak se to běžně dělá, ale jak to vypadá v tý pračce nemam vůbec tušení, takže nevim jaký máš možnosti, ale pokud tam máš jen vnější kroužek, tak máš možnost buď kroužek ochladit, což se dělá v domácích podmínkách hůř nebo ohřát náboj v kterym je ten kroužek, ale to nevim jestli v tý pračce jde. Nebo to prostě kladivem a nějakym vhodnym nástrojem postupně vyklepej ven.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt září 17 2009, 8:10 Předmět:
To ochlazení zbylého kroužku můžeš zkusit tímhle http://www.gme.cz/cz/index.php?product=749-051 Ochladí to až na -50°C a když budeš dost rychlej, tak ten kroužek po lehkém poklepu vypadne sám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt září 17 2009, 9:27 Předmět:
to vypadá na super věc ten sprej ale problém bude v tom,že je tam rez. Mám od strejdy půjčený stahovák na ložiska - nešlo by to jím nějak vytlačit ven... Ale zase nemám střed na to abych to vytlačil těmi packami toho stahováku
