Chci se vás jenom zeptat zda s tím opravdu poznám,zda je trandak K.O.
Nemyslim když má třeba průraz mezi nějakou elektrodou.To s epozná i multimetrem,Ale jako celkově.
líbí se mi právě že je bez IO.
měřím jenom bipolární anebo unipolární tranzistory a vlastně tam se píše že umí změřit i FETY.Dá se tomuto zařízení aspoń trošku věřit? Nemylsím to těd špatně na toho kdo to schéma zkonstruoval nebo tak,ale jen kvůli jeho jednoduchosti
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 14 2009, 12:32 Předmět:
Postavil jsem si tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=222&mode=flat&order=0&thold=-1 .
Dá se s tím zjistit i rozložení vývodů pouhým přikládáním na kontrolní plošky, kontrolní signál je bipolární, čímž se nahrazuje potřeba přepínat polaritu. Díky použitému nízkému napětí nehrozí součástkám destrukce průrazem. Rozpozná bipoláry, FETy, tyristory i triaky, odliší dobré diody od vadných, rychlé od pomalých, otestuje průchodnost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
