Prosím o pomoc s identifikací předmětu.
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:24    Předmět: Prosím o pomoc s identifikací předmětu. Citovat
Při úklidu jsem na chalupě narazil na zajímavou militárii - usuzuju podle khaki barvy a vojenské přejímací značky. Jinak k tomu nevím ani zbla, jen co se dá usoudit z vnějšího vzhledu - podle poutek to je určeno k zavěšení na opasek, je to 18cm vysoké, 17,8cm široké a asi 7cm silné (s těmi poutky).
Tělo je odlitek z lehké slitiny, spodní část je odklopná, uvnitř jsou dva kabely zakončené plochými oky, barevně označené červená/modrá. Evidentně to sloužilo jako schránka na nějakou baterii - jakou???
Na boku uvnitř pod tím velkým "šroubem" je do 2pólové zásuvky zapojený váleček velmi podobný startéru zářivky - jen je poniklovaný a zespoda uzavřený pertinaxovou destičkou s vyznačením polarity. Na plášti válečku je žlutý potisk TESLA RB3 FB, Made in Czechoslovakia, 09 - 64, razítko OTK a vojenská značka (zkřížené meče). Šroubovací víčko je těsněné gumou a má uvnitř pružinu, která přitlačuje ten váleček do zdířek.
Na druhém boku je shora pod šroubem ukrytý nějaký nastavovací prvek a zespoda pod ním je (výstupní???) konektor šroubovacího typu se 3 piny. Na obdélníkovém víčku mezi poutky a konektorem je nápis:
NSP 2
xbk
1963
č.04165
a znovu vojenská značka. Na opačné straně pouzdra je proti tomu víčku páčkový vypínač s označenou aktivní polohou, původně asi pod gumovým vodotěsným krytem. Více viz fotky.
Může mi někdo přiblížit, co si to vlastně někdo z rodiny donesl z vojny? Já se s tím během své ZVS nesetkal.
Díky za pomoc.
 Soubor:  čelní pohled.jpg
 Velikost:  26.06 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  pohled zezadu.jpg
 Velikost:  39.88 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  pohled zleva.jpg
 Velikost:  35.6 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  pohled zprava.jpg
 Velikost:  20.93 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  pohled dovnitř.jpg
 Velikost:  21.54 kB
 Staženo:  97 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Připomína mi to kus ze soupravy pro nocni videni(bylo to za mych voj. casu pouzito u UK59).
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Maskot, můžeš to upřesnit? Nebo někdo jiný, kdo to zná podrobněji? Jaká baterie se používala, jaké to mělo další parametry? Já byl RTV, my jsme používali klystrony, mikrovlny, velké antény a počítače, ne infra a fotonásobiče... Tohle jsem v životě neviděl.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Je to napajeci zdroj ze soupravy infradalekohledu k samopalu vz. 58. Nasel jsem k tomu jenom tohle:
NSP-2.pdf
 Soubor:  NSP-2.pdf
 Velikost:  68.6 kB
 Staženo:  236 krát
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 12:46    Předmět: Citovat
WOW! Vstupní napětí z AgZn akumulátoru 4,5V, výstupní 18kV (napájecí napětí EOP) - HEZKÝ!
Díky za pomoc, už vím, kam a komu to strčím... Laughing Laughing Laughing
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Obavam se, ze VN to vyrabelo az v casti, ktera byla upevnena na zbrani.
Z toho baterkoveho pouzdra lezlo tusim tak par set voltu stridavych, myslim ze na nejake vyssi frekvenci + stejnosmerne pro infrareflektor...
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Není ta tvá chalupa nějaká zvláštní? To aby se tam člověk bál uklízet. Wink
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Masar - chalupa není moje, je rodiny. A nebojím se, protože tohle byl snad poslední kout, kam jsem doposud nevlezl - pod základy jsem se tedy ještě nedíval... Jen nechápu, kdo a kdy si to tam mohl "uklidit" - a svých dvou předků, co tam bydleli už se na nic nezeptám. Přitom nebožtík děda válčil ještě za Ády Čalouníka, taky nebožtík táta v rámci obnovy republiky v 60. letech "podepsal dráhu", takže na vojně nikdy nebyl - a já sloužil u RTV... Přitom zmíněný (asi) měnič je z počátku 60. let - že by tenkrát mašinfíři fasovali noční vidění? A zrovna ve formě night zaměřovače k Sa vz.58/UK vz.59? No nic, VHÚ bude mít další přírůstek do depozitářů...
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Já jen tak, aby řeč nestála... Wink
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:55    Předmět: Citovat
škoda, že k tomu nemáš i zbytek, tady pár odkazů co jsem k tomu našel:
http://home.arcor.de/thuernagel/nsp2.html
http://www.gunscollecting.com/english/scopes/nsp-2-infrared-sniper-scope/
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Zbytek se u mne těžko najde - i když u známého jsem "potkal" na podobné půdě i infračervený reflektor z tanku - takové to bubnovité, skoro půlmetrové monstrum, dobře známé z přehlídek z tanků T-55 a T-62, co bývalo montované na pravé straně věže hned vedle kanónové příruby... Takže neztrácej naději, bratři z Východu ještě nejsou pryč ani 20 let, tak se ještě ledacos může někde skrývat...
hasaghk
Založen: Jan 18, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:49    Předmět: Citovat
mal by som o to zaujem-dohodli by sme sa?
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Dej vědět, jak si takovou dohodu představuješ - zatím mi to leží v kutlochu. Stačí po SZ.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Nemáš ještě jeden kousek ? Taky bych věděl kam to strčit Wink Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
hasaghk
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 18:40    Předmět: Citovat
EKKER ,pisal som ti,neviem ci ti dosla sz.-pise mi nedoručené...
