Zaslal: po září 14 2009, 14:42 Předmět:
Nechci Tě podceňovat,ale nepřehodil jsi náhodou vývod pro ostření s vývodem pro G2? Někdy se to stává. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po září 14 2009, 15:05 Předmět:
No, dával jsem si bacha ale nemohu to stopro vyloučit. Co když je zkusím prohodit ? Nepodělám něco ?
Jo a ještě jsem trochu hledal v datasheetech. Nemohl by ten vert. být 8177 ?
Zaslal: po září 14 2009, 15:55 Předmět:
Vezmi multimetr a změř na patici obrazovky na G2 napětí. Musí se měnit pokud budeš točit spodním trimrem na VN trafu.Pokud se měnit nebude,tak to máš přehozené,ale pozor ,je tam dost velké napětí.Ne ostření kolem 3kv a na G2 tak 600V. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 14 2009, 17:01 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Kaca napsal(a):
Vývod na trafu "je dostatečně viditelný" - pokud tedy "vidíš" Vede zespoda? => Ug2 (spodní trimr!!)
S tím "viděním" máš zřejmě potíže - pokud je typ IC-vert. nečitelný, alespoň jeho vývody snad spočítat jdou - TDA8177 je snad sedmivývodový - a ty máš vývodů 9, či ne
Vertikál: NL261 (TDA8357) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po září 14 2009, 17:11 Předmět:
Ne ne já mám sedm vývodů na vertikálu. Je na pozici NL261 a spodní vývod z trafa je zapojen na Ug2. Bohužel nemám momentálně možnost to nafotit. OVP CTV 2992 RF S
Zaslal: po září 14 2009, 17:40 Předmět:
Kaca napsal(a):
Tak skutečně v CTV2991 je NL261: TDA8177F (7 vývodů - symetrické napájení).
Ten výše uvedený: Vertikál: NL261 (TDA8357) - je v modelu CTV2291/92 _________________ Honza - kokúň
to nepredpokladam...najskor spravime nejake merania...idealne cez ICQ alebo aspon SZ ,aby sme tu zbytocne nespravili z tohoto 10 stranovy topic hodime sem len vysledok ak k nejakemu dospejeme
Zaslal: po září 14 2009, 18:18 Předmět:
Nerozumím tomu,proč se tady pořád motáte kolem vertikálu.Něco mi uniklo? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nic ti neuniklo...len som Kacovi poradil nech zmeria napajacie diody pre vertikal ,ktore spolu stymto splitom dost casto odchadzaju (je to postreh s praxe) prejavuje sa to dost podobne tym obrazkom ,hlavne pre zaporne napatie...diody su ok ako tvrdi,takze riesime dalej ale uz cez sukromne spravy...nikde som nepisal ze je vadny obvod vertikalu
Zaslal: po září 14 2009, 18:37 Předmět:
BaluSK napsal(a):
Aha,jen jsem se ptal.Pokud nemá přehozený UG2 a UG3,tak asi bude klíčové napětí pro konec RGB. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
