telefunken
misjak
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:25    Předmět: telefunken Citovat
zdravim dostal som telku telefunken a114mc na ktorej nechce nabehnut VN po zapnuty zapisti na sekundu a potom "skape"
je to neaka talianska colorka a neviem na nete ani schemu od tej bucory najst... mal by ju niekto?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Hledej podle schassis,které máš napsané na zadním krytu,nebo na plošným spoji.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Telefunken je stara typicky italska firma.Otevri to a merit.Takova zavada vetsinou ani schema nevyzaduje.
misjak
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
mam strach ze VN zdroj je poskodeny, nemam ho ani ako vyskusat ani iny
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:44    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Když máš podezření na vadné VN,nic snadnějšího není,než vzít do ruk měřák a začít něco měřit. Wink
misjak
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:45    Předmět: Citovat
to mas pravdu stim sa neda nesuhlasit Cool
no ked neviem ake maju byt hodnoty no merat mozem Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Snad nejspíš změř koncový tranzistor ŘKS.Vypájkuj a změř.Bude-li OK,odpoj napájení ŘKS,zapoj žárovku 75W a vyzkoušej.
misjak
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:17    Předmět: Citovat
ta telka sa javi ze je stale vypnuta v tom rezime ze svieti kontrolka a caka na zapnutie... ani sum ani napatia... precalen som sa niekde domeral Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Už jsi zjistil jaké je v tom schassi? Question
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
Nemá tá telka dva zdroje, pričom pomocný zdroj spína hlavný, napr. cez relé?
misjak
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:24    Předmět: Citovat
no pozapajal som kablicky a vsetko nazad a teraz cuduj sa svetu sa tvari ako zapnuta a vn slabuuucko pisti a to je asi tak vsetko...
na plosnom spoji je LE8 predny panel tvrdi ze to je palcolor a114mc a zadny kryt tiez...
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:29    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Takže pořádně překontroluj studenty,možná je to tím. Nevím
misjak
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:30    Předmět: Citovat
presnejsie, ked ju zapnem do siete asi 2 sekundy brumi potom sa na sekundu zapne VN a potom uz len slabulilinko pisti nieco
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:32    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi ten postup,co jsem Ti psal výš?
misjak
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:40    Předmět: Citovat
nie este som to neskusal trocha som musel najrpv vyriadit tu telku je tam tona prachy a vypada ze stala peknych par rokov niekde v pivnici... nejdem sa tam hrabat ako kura v hnoji
