Mám tuto TV s vyskytla se závada a to tak že po zapnutí 7x pípne a přepne se do pohotovostního režimu.
Otázka jedná se o závadu ke které je potřeba servisní zásah ,pořípadě o jakou závadu se jedná či jak jí odstranit ?
Naposledy upravil JRD dne po duben 10 2006, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
Je potrebný serviný zásah.
Najprv otvoriť a potom merať zdroj a ostatné obvody, až potom sa dá lokalizovať závada.Pravdepodobne závada je v RKS ale to až po nejakom meraní.
A co napětí zdroje a kond v bazi toho tranzistoru?Jestli jsi ho nevyměnil a nezkontroloval zdroj,tak ta oprava nejspíš nebude na dlouho.Není to jen o tom,vyměnitř tranzistor a hotovo,ale hledat,proč odešel.
