Hyundai dv2x 202
Karel 123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:21    Předmět: Hyundai dv2x 202 Citovat
Dobrý den, prosím vás o radu s dvd přehávačem Hyundai dv2x 202. Přehrávač funguje normálně asi tak 1 hodinu a po této době se začne mlžit obraz, který přechází v barevné čtverečky a nakonec je obraz nečitelný, prosím poraďte v čem je chyba. Děkuji
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Ja by som si v tomto pripade overil funkcnost napajacieho zdroja. Potom by sa uz jednalo asi o zavadu signalovej dosky, kde sa uz vela neda opravovat, hlavne ked nie je schema.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Nebo otevrit a v mirnym pruvanu otestovat. Spis se neco prehriva.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Takto bych postupoval i já.Nejprve kontrola zdroje(ono někdy od nova se děsně zahřívají polovodiče,špatně dimenzované),kontrolovat teplotu jednotlivých součástek.Pak jak to začne blbnout,použít třeba fén na ochlazování jednotlivých částí.Zdroj ještě jde v pohodě opravit,to další už někdy s problémama nebo vůbec. Cry
