Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: so březen 26 2005, 18:31 Předmět:
Chceš-li opravdu kvalitní zvuk, lahodící uchu pak jedině elektronkový. Dnes se k tomu dost vrací. Hledej osazení 2xEL34 je to odzkoušené lety. Na nettu jistě něco najdeš. Přeji kulatý zvuk. _________________ Zdravím Míra UMB
no elektronky to řač ne..bych je musel furt vyměňovat
Radši nějaký pořádný tranzistory..ale zas ne jeden intergráč (TDA,MDA,..)..to prej má špatnej zvuk..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 26 2005, 19:06 Předmět:
Tento problém se nedá vyřešit v rámci tohoto fóra, elky jsou pro opravdové fajnšmekry, konec s trandy a IO pro tvoje účely bude prakticky rovnocenný, já bych volil vzhledem k jednoduchosti zapojení spíš IO např. LM 3886, má to všechno co potřebuješ, parametry ani nevyužiješ a když to dobře uděláš, nedá se to ani zničit. (i když znám lidi kteří dokážou zničit úplně všechno). Zapojení s tímto IO nemám po ruce ale myslím že na netu jich najdeš hafo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 26 2005, 19:25 Předmět: dost dobrý
Dost dobrý zesilovač už jde dnes postavit i s integrovaným koncákem, jak už z řady Ouverture (třeba ten zmíněný LM3886), tak některým TDA, ať už jednoduchým, symetricky napájeným(třeba TDA2030 apod.), nebo nesymetricky napájeným můstkem (TDA7372, 7374 a pod.)- ty nejsou zbytečně složité a čím méně součástek, tím méně potenciálních zdrojů potíží.
Začni koncovým stupněm v základním zapojení doporučeném výrobcem a pak nějakým slušným korekčním zesilovačem...a, až si s tím potykáš, pusť se třeba do lepšího.
Abych to vyjádřil uživatelsky, jde o to, co, kde a jak chceš přes ten zesilovač poslouchat: jakkoli dobré vlastnosti zesilovače lze zabít nevyhovující reproduktorovou soustavou, špatnými akustickými vlastnostmi prostoru nebo zdrojem signálu - třeba pro formát mp3 s datovým tokem 128kbps, který se bohužel jednoznačně zatím používá nejčastěji, je i kterýkoliv z výše uvedených IO až zbytečně dobrý.
