Lupání při napěťových špičkách
sairon
Založen: Sep 15, 2009
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 12:18    Předmět: Lupání při napěťových špičkách Citovat
Pořídil jsem si na kolej bedýnky Genius SP-HF2000X, protože mi přišly jako vhodný kompromis mezi cenou a výkonem. Jako první jsem dle rad z jiných fór zredukoval zemní smyčky na plošném spoji, čímž razantně poklesl klidový brum. Nicméně po převezení beden na kolej jsem zjistil, že si moc nerozumí například s lednicí nebo s lampičkou, kdy se při zapnutí těchto spotřebičů z beden ozve příšerné lupnutí (není nějak extrémně intenzivní, ale přesto dost otravné). A vzhledem k tomu, že se lednice pouští a vypíná docela často, je to o to horší. Lze tento problém nějak, alespoň částečně, eliminovat přímo v bednách?
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Tohle by mohl vyřešit síťový odrušovací filtr, najdeš v gme, apod...
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Síťovým filtrem se lupance jen o něco zeslabí.
Důkladná oprava všech spojů v instalaci kolejí by byla účinnější. Rekonstrukce instalace by to vyřešila téměř úplně a zbytek by šlo potlačit tím filtrem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Hill si vtipně vybral ekonomicky nejvýživnější variantu Very Happy rekonstrukce instalace by mohla přijít i na pár mega (podle velikostí a stáří koleje a počtu doprovodných prací, jako rekonstrukce koupelen, přemístění rozvodny atd)... student obyčejně nemá možnost takovou akci iniciovat.
Jestli v bedničkách burácí i vypnutí lampičky 60W tak je spíš něco špatně v těch bedničkách resp. v jejich napájecím zdroji. Co to dělá když zalupeš s vypínačem a vstup zesilovače je uzemněný? Jaká je soustava v těch pokojíčkách, třívodičová PE+N+L nebo PEN+L? napáječ bedniček a komp je ze stejné zásuvky?
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Já to vyřešil u svých bedniček úplnou demontáží trafa a nainstalováním DC-JACK (konektor co bývá třeba na laptopech na napájení) na zadní stranu.
Pak jsem vzal klasický tovární univerzální adaptér ze stabilizací a přemostil jsem mu diody 100n keramickými kondy. A pak jsem odpojil kontrolku napájení. Bedničky jsou v klidu tiché, žádný lupance a nesmrdí (na 80°C vyžhavený trafo zalitý nekvalitní impregnací uvolňuje pekelnej puch ještě pěkně dlouho)
Kolikrát ty Geniusácký repra pěkný paskvily. (třída do 1000KČ). Trafa v nich duní, kolikrát to šíleně brumí a výše popsaná úprava je kolikrát jediný způsob, jak je "odhlučnit"
sairon
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Síť tu nemám šanci prověřit, zkoušečku ani žádný měřák tu nemám a tuhle informaci mi na vrátnici asi těžko podají Very Happy Výměna zdroje by asi byla taky finančně náročnější, v bednách je trafo 2x15V na 2A. Jinak trafo bzučí, ale je to slyšet jen při přiložení ucha na zadní stěnu, což není nijak hrozné. Asi tedy zkusím ten filtr, jak říkám, není to nijak moc intenzivní, výstižnější je spíš "praskání". Jaký typ by se sem konkrétně hodil a jak ho správně zapojit?
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, zda ta náchylnost na rušení ze sítě by zmizela, kdyby se kompletně vyměnil veškerá propojení PCB za sťíněný káblíky. A možná nějakej ten odrušovací člen z vysavače mezi výstup trafa a vstup do PCB.
Jo a někdy pomáhá, když otočíš vidlici u flexošňůry..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 22:36    Předmět: Citovat
jo, zkus otočit vidlici a taky zkus zapojit ty bedničky na stejnou zásuvku jako je komp...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 14:37    Předmět: Citovat
sairon
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 18:07    Předmět: Citovat
To jsem kontroloval, já tam mám šroubek správný, takže chladič kontakt se zemí má (zkoušel jsem to i měřit, samozřejmě).
