LCE CK-5080 XT
PeteD
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 17:58    Předmět: LCE CK-5080 XT Citovat
Ahojte,
mohl by mi někdo prosím poradit?
Mám televizi LCE CK-5080 XT, u ní začal už i po zapnutí na obrazovku naskakovat jen zelený obraz. Občas přeskakuje a až po delším odstání nebo po odstání a "pár ránách" do TV obraz naběhne.
Také bych se chtěl zeptat, zda nevíte kde se dá sehnat dálkový ovladač na tuto TV (nebo s jakými televizory mají stejné vysílací kódy)
P.S.:Nevíte někdo o univerzálním ovladači který by zvládal tuto TV a Teslu Color 439
Diky za pomoc Sad
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 19:13    Předmět: Citovat
Jak to popisuješ, tak bych hledal stuďály někde okolo RGB (na desce obrazovky) a DO, je spousta firem, který ti najdou a pošlou plnokrevnou náhradu, (AME, NEDIS a další) a univerzály si musíš naprogramovat ale nečekej, že dokážou úplně všechy funkce a všechny typy TV. A neztrať kódovací tabulku protože po výměně baterií ho budeš muse znovu kódovat!
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2005, 14:11    Předmět: Citovat
Podobný prípad som mal aj ja, robil to skrat v obrazovke (zrejme nejaká nečistota).
Petr11
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 8:29    Předmět: Citovat
Koukni na hrdlo obrazovky. Pokud to práská tam, tak je to obrazovkou. Renovace dělaj v Retonu.
Petr11
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 8:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se, špatně jsem pochopil tvoji úvodní zprávu. Přikláním se k názoru mi-ra. Koukni na studenaky okolo RGB.
PeteD
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 13:06    Předmět: Citovat
Diky moc za rady Smile ,
zkusil jsem to a naskoci to uz vetsinou na poprve, ale asi tam bude jeste neco jineho. Protoze to jeste obcas nabehne do zelene, ale je to lepsi.
Diky moc
Kdybyste mel jeste nejaky napad budu za nej vděčen.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 13:18    Předmět: Citovat
Přehoď mezi zelenou a modrou koncové tranzistory ať víš kde je vada,ale já si myslím že to bude dělat obrazovka Sad
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 14:06    Předmět: Citovat
Nechci te desit, ale u techto TV se sralo snad uplne vsechno, kdysi jsem je spravoval ale bylo to jen pro peklo. Jak zminovaly jini vyse - obrazovka je to tak na 70 procent.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 21:05    Předmět: Citovat
já bych se byt tebou taky mrkl na studenáky okolo RGB
