Na uploadu som nic nenasiel pre tento typ.
Co sa týka poruchy. Po chvílke od zapnutia sa mi obraz trocha posunie dolava a vrchná polka je viac deformovaná dolava. Ide do oblúka.
Vyzerá to na vychylovanie a korekciu obrazu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út září 15 2009, 19:09 Předmět:
Klikni nahoře na "Hledat na fóru",zadej třeba "CTV254 posunutí obrazu doleva",Forum:"Televizory,monitory a projektory",Kategorie:"Opravářská nebo servisní část" a klikni na "Hledat".Vyhodí Ti všechny dostupné témata a můžeš studovat.Není to složitá porucha,ale musí se odstránit včas,aby nenapáchala další zlo.
Mnoho úspěchu a dej vědět,jak jsi dopadl.
Konečne som sa k tomu dneska dostal. Porucha sa podarila odstrániť. Bol zlý kondenzátor C145 220uF v báze výkoného spínacieho tranzistora VT141 BU508AF. Má mať hodnotu 220uF a mal 17uF. Vymenil som aj kondík C142 220uF v napájaní +12V TDA8143, ktorý budí BUčko. Mal iba okolo 150uF.
