Výpočet šířky cesty na DPS
relax_relax_relax
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 22:27    Předmět: Výpočet šířky cesty na DPS Citovat
Ahoj, neví někdo jak vypočítat šířku cesty pro DPS pro daný proud? Mám desku s fotovrstvou a ta má pokud si pamatuju 35um tloušťku mědi. Potřeboval bych vědět jakou volit šířku cesty pro 10A a 12V. Nikde jsem nenašel žádné vzorečky a vypočítat se to asi snadno nedá. Normálně bych si asi určil podle délky a průřezu cesty a podle odporu mědi nějakou ztrátu, ale někde jsem četl, že to není taková "sranda". U dps prý stačí menší průřez než u kabelu, dále se musí vést v úvahu poklesy napětí ... Jak mám tedy šířku cesty určit?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 22:53    Předmět: Citovat
relax.... šestnáctka drát a je to v ókeji Smile
relax_relax_relax
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 1:02    Předmět: Citovat
Teď jsem trochu mimo. Jakej drát?
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 7:00    Předmět: Citovat
No připájíš holý Cu drát navrch folie . Tím můžeš nechat spoj relativně úzký a proud běží tím drátem . Běžně se i výkonový spoj folií "zlepšuje jejím celoplošným cínováním .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 7:02    Předmět: Citovat
www.georgeb.wz.cz/georgeb.htm sekce technika-dokumenty
jinak se to tu řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26786&postdays=0&postorder=asc&start=0
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 9:05    Předmět: Citovat
proudové zatížení dps
http://r.kody.sweb.cz/download/download.htm
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Jen takový přípodotek, není důvod proč by nemohly být ovrstvené desky i dvojnásobek nebo polovic tlustou fólií, i když těch 35 µ je nejčastější. Aby se pak někdo nedivil. Jednoduše se to dá porovnat měrnou hmotností, pokud síla laminátu je stejná. 18µ desky ale bývají obyčejně na 0,8-1mm základu.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Požívám na to jednoduchý prográmek (viz. míra22). Zadáš si sílu spoje, max oteplení který jsi ochoten tolerovat a ono ti to zpočítá jaký proud tudy můžeš hnát. Přikládam ti obrázek podle kterýho běhá i ten program
 Soubor:  PCB zatižitelnost.jpg
 Velikost:  82.25 kB
 Staženo:  1297 krát
