LCD SAMSUNG
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 8:34    Předmět: LCD SAMSUNG Citovat
Nazdar majstri,
jedna sa o typ 932MW(chass. LS19PMA) Po zapnuti kratko slabo zasvieti panel, potom je uz len tma. Nejde mi jedna strana sekundaru VN trafa. Trubice su preskusane - OK. Trafko meranim vyzera byt OK.
Na jednej doske je zdroj aj invertor. Elektrolyty aj FET-y su tiez dobre.
Chcel by som poprosit o schemu aspon tej dosky, aby som hned nemusel kupovat novu.
Dakujem.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Kam ti mám to schéma hodit?Má to kolem 20MB
cabernet
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Po dalsom merani mam predsa len podozrenie na dvojity FET STU407.
Budenie G1 a G2 je spravne. Vyzera, ze bude problem kupit takyto tranzistor. Viete poradit kde, alebo nejaku nahradu.
Ani katalogovy list sa ni nepodarilo najst.
Dakujem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 10:43    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
. Viete poradit kde, alebo nejaku nahradu...
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913365 Bude tam muset stačit. Pinově je kompatibilní.
Killroy
stu407d.pdf
 Soubor:  stu407d.pdf
 Velikost:  879.06 kB
 Staženo:  350 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 11:04    Předmět: Citovat
http://uloz.to/2380149/samsung-lcd-monitor-932mw.zip
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 11:58    Předmět: Citovat
Pokud je tam deska BN44-00177B s jednim trafem TMS91429CT tak je mozna v haji to trafo, resil jsem neco podobnyho kdy podsvit blikl na 2s a pak tma a trafo melo mezizavitak.
cabernet
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 19:15    Předmět: Citovat
bigolin napsal(a):
Aj mi to tak podla merania vychadza prave na to trafo. Na vstup toho dvojiteho fet-u idu spravne budiace impulzy, na vystupe jedneho tranzistora je uz podstatne mensie napatie ako na druhom. Trubice to nesposobuju, polovodice na sekundare sa tiez zdaju OK.
Dnes som to trafko meral mostikom.
primar: 67 mikroH
sekundar 1 a 2 : 2.7H
Neviem to teda tymto meranim presne posudit, ci je vadne to trafko. Keby aj bolo, neviem ci sa bude dat zohnat, alebo len cela doska. Na dosku dodavatela mam.
Ako si pochodil ty?
bigolin
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Vystup trafa by mel mit tusim 1,2k, pokud ma 0,9k tak je spatny. Trafo jsem sehnal v polsku, ale jeste mi neprislo. Vyslo tusim na 406Kc + doprava. Zitra ti sem hodim odkaz, nemam ho ted u sebe.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 15:04    Předmět: Citovat
bigolin napsal(a):
Tak sehnal alebo nesehnal?
Alebo zaplatil vopred a ...................
bigolin
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 5:23    Předmět: Citovat
Upresnim to, nasel jsem, ze se da koupit tady: http://www.elektronik-service.pl/show.php?id=208275&menuselect=&compare=add_this Protoze nemam paypal ani kartu na platby na netu, tak musim cekat, az ochotnej kamarad bude mit cas to tam objednat.
fero7
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 6:14    Předmět: Citovat
bigolin napsal(a):
A potom si este musis pockat az to budu mat na sklade.
cabernet
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Dakujem za rady. Trafo ma teda na sekundare 1K2 na obidvoch stranach, tak by malo byt OK.
XXXE: v tom manuale chyba prave schema aj rozpis suciastok obvodu napaj. zdroja a invertora, ktore su na jednej DPS.
Za trafkom su dvojite diody SMD s kodom C5C a CA2, ale ani to sa mi nepodarilo zistit, ake maju oznacenie.
D602 5C
D603 C5C
D604 CA2
D605 C5C
D606 C5C
D607 C5C
D608 5C
D609 CA2
Nie vsetky z uvadzanych suciastok su vadne, chcem vsak vediet ich prave oznacenie.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Z obrázku je vidieť, že v monitore je použitý zdroj fy. Suntronix, model SP-1xxxx (ostatné nie je na 100% vidno), teda v dokumentácii nie je uvedený rozpis. Treba skúsiť pohľadať nejaké info na nete zadaním typu a modelu priamo z dosky.
Stefan31
