Zaslal: st září 16 2009, 9:50 Předmět: radiobudík Philips
Zdravim chlapi, mame doma takyto starsi radiobudik Philips:
no a nefunguje zalohovanie vypadku napajania 220V bateriou 9V, (ako keby bateria
nebola pripojena). Privodne kabliky su v poriadku.Prosim vas o nakopnutie kde hladat chybu v zapojeni.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 16 2009, 14:20 Předmět:
Už jsem pár takových různých rádiobudíků opravoval,ale abych pravdu řekl s tím jsem se ještě nesetkal.Každopádně musíš jít po cestě od batérie a postupně měřit součástky,které stojí v cestě.Mělo by Tě to dovést k integráči,co řídí hodiny.
Tam je nějakej hodinovej obvod jednoúčelovej. Tyto jsem měl kdysi taky.
Kontrolní otázka:
1. Jsou quartzový?
2. Pokud nejsou quartzový,když fungoval back-up, čas běžel, nebo po dobu výpadku zamrzl?
Některý ty budíky měly jednoduchej RC oscilátor, kterej po dobu výpadku krmil to LMko 50Hz. Jinak Back-up je přímo na LM. Baterie je připojena přes diodu na napájecí vývody toho švába. po zapnutí sítě se pustí napájení do displeje a na hodinový obvod. Dioda oddělí baterii a ta se nenabíjí..
Můj Sonoclock co jsem komusi daroval žral tolik, že ta baterie málem nestačila pokrýt 5-ti hodinový výpadek. Musel jsem upravit zapojení quartzovýho generátoru. (po úpravě mi navíc zbyl jeden tranzistor a dva odpory ) Pak ta baterie vydržela i přes 2 dny zálohovat v tahu..
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt září 17 2009, 9:46 Předmět:
Mám ho také a mohu potvrdit, že i kvalitní baterie vydrží max. rok a zálohu tak 8 hodin. Jinak je řízen krystalem dokonce vyhřívaný a teplotně izolovaný. Ta baterka je připojena přez obyč diody.
Dakujem za rady, urobil som ja chybu, dal som tam Ni-Cd 8,4V clanok, myslel som ze to bude slapat, neslo, potom som zalozil klasicku 9V bateriu a funguje. Ale dobre ze som napisal, aspon som sa nieco naucil. Ste machri. Este raz diky.
Zaslal: čt září 17 2009, 22:42 Předmět:
Jeremy2001 napsal(a):
Možná,že jsi ten Ni-Cd 8,4V akumulátor neměl dostatečně nabitý.Ale při té spotřebě,co má ten rádiobudík se není čemu divit.
Zkoušel jsi to,tipuji,způsobem,zapojit batérii,zapnout rádiobudík do sítě,nastavit údaje a pak ze sítě odpojit na nějakou dobu a znovu zapojit do sítě.Zjistit,zda se neztratily údaje.
Ale hlavně že se to vyřešilo,ať Ti slouží ke Tvé spokojenosti.
