radiobudík Philips
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 9:50    Předmět: radiobudík Philips Citovat
Zdravim chlapi, mame doma takyto starsi radiobudik Philips:
no a nefunguje zalohovanie vypadku napajania 220V bateriou 9V, (ako keby bateria
nebola pripojena). Privodne kabliky su v poriadku.Prosim vas o nakopnutie kde hladat chybu v zapojeni.
Vopred dakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Už jsem pár takových různých rádiobudíků opravoval,ale abych pravdu řekl s tím jsem se ještě nesetkal.Každopádně musíš jít po cestě od batérie a postupně měřit součástky,které stojí v cestě.Mělo by Tě to dovést k integráči,co řídí hodiny.
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 14:28    Předmět: Citovat
...len taka banalna otazka: baterka je v poriadku?
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Na to jsem taktéž myslel,no snad dotyčný zas není až tak "neschopný",doufám. Nevím
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 14:32    Předmět: Citovat
To je dobra otazka, tie radiobudiky nechutne zeru. Za par hodin je bateria vybita.
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 14:36    Předmět: Citovat
To je pravda pravdoucí.No když dotyčný píše:
Tak asi na batérií nemyslel. Wink
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Tam je nějakej hodinovej obvod jednoúčelovej. Tyto jsem měl kdysi taky.
Kontrolní otázka:
1. Jsou quartzový?
2. Pokud nejsou quartzový,když fungoval back-up, čas běžel, nebo po dobu výpadku zamrzl?
Některý ty budíky měly jednoduchej RC oscilátor, kterej po dobu výpadku krmil to LMko 50Hz. Jinak Back-up je přímo na LM. Baterie je připojena přes diodu na napájecí vývody toho švába. po zapnutí sítě se pustí napájení do displeje a na hodinový obvod. Dioda oddělí baterii a ta se nenabíjí..
Můj Sonoclock co jsem komusi daroval žral tolik, že ta baterie málem nestačila pokrýt 5-ti hodinový výpadek. Musel jsem upravit zapojení quartzovýho generátoru. (po úpravě mi navíc zbyl jeden tranzistor a dva odpory Smile ) Pak ta baterie vydržela i přes 2 dny zálohovat v tahu..
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Mám ho také a mohu potvrdit, že i kvalitní baterie vydrží max. rok a zálohu tak 8 hodin. Jinak je řízen krystalem dokonce vyhřívaný a teplotně izolovaný. Ta baterka je připojena přez obyč diody.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Dakujem za rady, urobil som ja chybu, dal som tam Ni-Cd 8,4V clanok, myslel som ze to bude slapat, neslo, potom som zalozil klasicku 9V bateriu a funguje. Ale dobre ze som napisal, aspon som sa nieco naucil. Ste machri. Este raz diky.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Jeremy2001 napsal(a):
Možná,že jsi ten Ni-Cd 8,4V akumulátor neměl dostatečně nabitý.Ale při té spotřebě,co má ten rádiobudík se není čemu divit.
Zkoušel jsi to,tipuji,způsobem,zapojit batérii,zapnout rádiobudík do sítě,nastavit údaje a pak ze sítě odpojit na nějakou dobu a znovu zapojit do sítě.Zjistit,zda se neztratily údaje.
Ale hlavně že se to vyřešilo,ať Ti slouží ke Tvé spokojenosti. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 9:25    Předmět: Citovat
Premosti oddelovaci diodu vhodnym odporem a baterka se Ti bude automaticky nabijet. Zvol proud podle kapacity mAh/20 = mA to by melo stacit
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Celkom dobry napad - to by som mohol vyskusat.
