Paměti SDRAM - adresace
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 16:28    Předmět: Paměti SDRAM - adresace Citovat
Edit: vyřešeno.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat odborníků, jestli mi půjde do základní desky SDRAM paměť označená jako Module Size: 512MB SDRAM DIMM Double Sided 16Chips 64x4 High-density PC133 168PIN, když deska podporuje podle manuálu typy, které jsou v tabulce na obrázku.
Jde mi o tu adresaci 64x4, jestli to je stejné, jako 4. řádek v tabulce.
Díky.
(já se v tom vůbec nevyznám)
 Soubor:  pamet1.png
 Velikost:  17.12 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  pamet2.png
 Velikost:  14.25 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  pamet3.png
 Velikost:  59.04 kB
 Staženo:  62 krát
Naposledy upravil Jirka dne pá září 25 2009, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Neviem, ci to ide podla toho vobec urcit, byva v tom poriadny bordel. Aka je to doska?
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 17:07    Předmět: Citovat
MSI K7T Turbo http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=327 , čipová sada KT133A.
V popisu ale píšou 32M x 8, v manuálu to, co je v tabulce.
Dle prodejce je paměť 64x4 a píše, že je kompatibilní s KT133A, ale na stránkách výrobce http://www.micron.com/products/dram/sdram/partlist.aspx jsem 512MB viděl jen 64Mbx8.
Upset
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 17:13    Předmět: Citovat
To je presne ten bordel, o ktorom som hovoril Very Happy Najlepsie je to vyskusat, ale to sa blbo robi, ked treba pamat niekde objednat...
anonym
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Pokud je 512MBytové na paměti 16 čipů, tak jsou ty čipy 256Mbitové, takže třeba 64Mx4bity. A výsledná organizace může být 64Mx8bytů. Takže je v tom dobrej hokej Wink
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Vyzkoušet to nemohu, musel bych jí nejdřív koupit. Ale když nevím, jestli to bude fungovat?
Takže vím zase jen to, co na začátku. Že nevím ...
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Tak to radsej nekupuj. Oznacenie "high density" naznacuje nejaky pruser v kompatibilite.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Zkus to zde http://www.crucial.com/store/drammemory.aspx
Petr-II
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Je to toto? http://www.crucial.com/store/listparts.aspx?model=K7T%20Turbo%20Limited%20Edition&pl=MSI%20%28Micro%20Star%29&cat=RAM
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Je to deska bez Limited Edition. Tady zase udávají u 512ky 64Meg x 64.
Asi se na to vykašlu, dokud to nezjistím přesně.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 5:19    Předmět: Citovat
Zkus to na Aukru na foru počítače . Tam mi pomohli .
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 7:07    Předmět: Citovat
Já osobně bych se toho nebál, myslím, že to chodit bude. Ta deska je dost stará a v návodu ta adresace asi není proto, že se tehdy ty paměti ani nevyráběly, ale podporovat je bude. Samozřejmě nejlepší by bylo to vyzkoušet. Odkud jsi, třeba ve tvém okolí je někdo, kdo by na vyzkoušení půjčil.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Jsem toho názoru, že by to mělo jít.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Ta paměť už je prodaná.
Ale kouknu se tedy po Aukru na jinou.
Kdyby někdo vědel na tuty, třeba i z vlastní zkušenosti, že tyto 512MB moduly (64x4 a 64x8) deska podporuje, dejte ještě vědět.
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 0:00    Předmět: Citovat
Už jsem to vyřešil.
Tak pro informaci, pokud by to někoho zajímalo: aktualizoval jsem bios na poslední verzi a v desce funguje i 512MB / 133MHz modul, jednostranný, 8 čipů, 64*8
