Zaslal: út září 15 2009, 22:27 Předmět: Výpočet šířky cesty na DPS
Ahoj, neví někdo jak vypočítat šířku cesty pro DPS pro daný proud? Mám desku s fotovrstvou a ta má pokud si pamatuju 35um tloušťku mědi. Potřeboval bych vědět jakou volit šířku cesty pro 10A a 12V. Nikde jsem nenašel žádné vzorečky a vypočítat se to asi snadno nedá. Normálně bych si asi určil podle délky a průřezu cesty a podle odporu mědi nějakou ztrátu, ale někde jsem četl, že to není taková "sranda". U dps prý stačí menší průřez než u kabelu, dále se musí vést v úvahu poklesy napětí ... Jak mám tedy šířku cesty určit?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 16 2009, 7:00 Předmět:
No připájíš holý Cu drát navrch folie . Tím můžeš nechat spoj relativně úzký a proud běží tím drátem . Běžně se i výkonový spoj folií "zlepšuje jejím celoplošným cínováním .
Jen takový přípodotek, není důvod proč by nemohly být ovrstvené desky i dvojnásobek nebo polovic tlustou fólií, i když těch 35 µ je nejčastější. Aby se pak někdo nedivil. Jednoduše se to dá porovnat měrnou hmotností, pokud síla laminátu je stejná. 18µ desky ale bývají obyčejně na 0,8-1mm základu.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st září 16 2009, 19:17 Předmět:
Požívám na to jednoduchý prográmek (viz. míra22). Zadáš si sílu spoje, max oteplení který jsi ochoten tolerovat a ono ti to zpočítá jaký proud tudy můžeš hnát. Přikládam ti obrázek podle kterýho běhá i ten program
