Ardo SE 810
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:55    Předmět: Ardo SE 810 Citovat
Zdravím pánové - nenašel by se tu někde servisní manuál k úzké automatické pračce ARDO SE 810. Potřeboval bych znát čísla ložisek a rozměry gufera. Děkuji. Honza xD
tatramacek
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Takže buben mám rozebraný a ložiska z guferem mi zašlou poštou-ale měl bych otázku - jak vytlouci z uložení vnější kroužek ložiska - byly toálně na sračku rozsypané a tak tam ty kroužkys zůstaly - nenašel by se někdo kdo by mi poradil. Díks
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 20:23    Předmět: Citovat
ložiska se při tehle rozměrech většinou lisujou, takže ven zase jen silou. Nejjednodušší co může pomoct je ohřívání nebo chlazení.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 20:38    Předmět: Citovat
poraď mi jak postupovat - já tam mám jen ty vnější kroužky a nic víc a je to orezlé - ty kuličky a ostatek je mimo... Byly rozsypány Sad
cackler
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 20:46    Předmět: Citovat
jsem strojař, takže radim jen jak se to běžně dělá, ale jak to vypadá v tý pračce nemam vůbec tušení, takže nevim jaký máš možnosti, ale pokud tam máš jen vnější kroužek, tak máš možnost buď kroužek ochladit, což se dělá v domácích podmínkách hůř nebo ohřát náboj v kterym je ten kroužek, ale to nevim jestli v tý pračce jde. Nebo to prostě kladivem a nějakym vhodnym nástrojem postupně vyklepej ven.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 8:10    Předmět: Citovat
To ochlazení zbylého kroužku můžeš zkusit tímhle http://www.gme.cz/cz/index.php?product=749-051 Ochladí to až na -50°C a když budeš dost rychlej, tak ten kroužek po lehkém poklepu vypadne sám.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 9:27    Předmět: Citovat
to vypadá na super věc ten sprej ale problém bude v tom,že je tam rez. Mám od strejdy půjčený stahovák na ložiska - nešlo by to jím nějak vytlačit ven... Ale zase nemám střed na to abych to vytlačil těmi packami toho stahováku
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Já do toho kroužku navařím silnějsí podložku ,podložím uložení a vybouchám. Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 19:44    Předmět: Citovat
velice mne zaujal ten sprej - zkusím jej objednat a uvidíme. Každopádně pokud by to vyšlo tak by to bylo super
