TV PHILIPS 32PW6506/58
ZELKA
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 11:52    Předmět: TV PHILIPS 32PW6506/58 Citovat
Dobrý den pánové,mám na servis tento typ TV.Odešel v něm tranzistor ve zdroji STP 10NK80Z.Tranzistor jsem nahradil a TV jede ale chtěl bych se prosím zeptat jestli není potřeba výměna ještě nějaké součástky aby se mi to nevrátilo.Je to přeci jenom velká bedna a stěhování nic moc.Předem díky za každou radu. Opravář
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 14:29    Předmět: Citovat
Pokud se obraz nevlní a nezlobí jiným způsobem, tak by to mělo jít. Pokud existuje na zdroj KIT, jako že asi existuje, tak bych ho možná radši udělal.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 14:37    Předmět: Citovat
Nevím jestli jeto toto šasi,ale jeden typ Philipsa měl pravidelně studeňák na svitk.koďanu hned vedle tranz.To je ten koďan co žere napěťové špičky.
MichalTV
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:42    Předmět: Citovat
Vyměnil bych i elyty ve zdroji.Jsou to korunový položky a osvědčilo se mi to Smile
gumickar
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 7:08    Předmět: Citovat
MichalTV napsal(a):
To dost pochbuju, samozřejmě možný to je, ale u takto starý TV snad ještě nemůžou být vyschlé Rolling Eyes
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 7:24    Předmět: Citovat
Já sice nevím,jak je ta telka přesně stará,ale předpokládám,že víc něž dva roky. Jestli ten zdroj běžel 24h denně,tak ty kondy můžou bejt klidně vyschlý.
gumickar
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 11:05    Předmět: Citovat
bumpkin napsal(a):
Televize se začínala prodávat v roce 2003, takže tři roky je opravdu maximum, ale u philipse jsem elka ve zdroji ještě měnit nemusel. Rozhodně to nevylučuju, jen se mi to zdá na tuto závadu nesmysl
ZELKA
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 1:10    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji za info a zkušenosti. Wink
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 15:28    Předmět: Citovat
bumpkin:nechci kecat,ale pokud jsou elyty pod napětím tak by měly mít vyšší životnost,stačí se podívat na datasheety jamiconu,kde udávají poloviční životnost u vybitých kondenzátorů než u těch,které jsou trvale připojeny na napětí.Samozejmě na životnost mají vliv i další věci jako třeba zvlnění napětí,okolní teplota apod.
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 17:52    Předmět: Citovat
zdravim panove mam mensi problem prosim o radu dela mi to ze kdyz ji zapnu tak me nenaskoci obraz jen zvuk pak se vypne kdyz ji opet nahodim tak uz obraz naskoci ale je zuzenej z pruhamy pak se po delsi dobe rozjede ale pri zaberu v naladenem programu kde je vic svetla se prava strana obrazovky zuží a deformuje se pri tmavych se vrati zpet bude navine vertikal ??? nebo neco jineho
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 18:18    Předmět: Citovat
a navic uz ji ted nezapnu cikluje mi zdroj hlasite
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Tie elyty mas skontrolovane/vymenene?
ivosek262
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 16:51    Předmět: Citovat
jo sou vymeneni i skontrolovany rezistory a diody ve zdroji je jen jeden elyt a stale cikluje takze vadny TEA1507 nebo co by jeste to delalo dik za radu
