TV Teletech, vymena dosky
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 13:01    Předmět: TV Teletech, vymena dosky Citovat
zdravim, mam doma pokazeny TV teletech, (teda uz len obal a obrazovku) a chcel by som donho napasovat dosku z OVP.
Obrazovka je tam SAMSUNG A48ECR43X55
a dosku mam z TV OVP CTV 2131FS
Ake upravy musim urobit na doske, aby som to mohol skombinovat ?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Neviem ci Ti to pomoze, ale potrebne upravy urobis najrychlejsie flexkou (pre vyvrtky:uhlovou bruskou).
matko23
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 13:47    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Nekomentujem Exclamation
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 14:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 14:24    Předmět: Citovat
No a ako by si si to predstavoval?
Ved tu dosku potrebujes niekde uniestnit a nejako priskrutkovat aby nelietala po tej telke.
Potom potrebujes navrtat alebo vybrusit otvory na celnom paneli pre tlacitka lokalnej klavesnice a na prijimac DO.
Predpokladam, ze ma to aj DO a obrazovka nie je cierno-biela.
Potom navrtas vrtackou (obycajnou nie s priklepom!) otvor v zadnom kryte pre antenny konektor. Ak by nahodou vadil cely kanalovy volic, tak urobis vacsi otvor v zadnom kryte prave tou flexkou.
Pripadne nadbytocne plastove vylisky tiez odstranis tou flexkou.
Potom si zistis potrebne udaje od obrazovky (co nemusi byt jednoduche. Ak by si uviedol aj model povodneho TV mozno by Ti niekto skor pomohol). Zacnes objimkou obrazovky. Ziskane udaje porovnas s udajmi o obrazovke OVP.
Ak ciste nahodou sa budu aspon priblizne zhodovat, tak mozes postupovat dalej.
Ak nie, tak mas problem. Zeravenie mozes upravit, ale VN asi tazko.
Ak bude nizke, tak ho nezvysis. Ak bude vysoke, tak budes ziarit nielen od radosti.
Potom este porovnat vychylovacie cievky pre V a H.
Sanca na uspesne dokoncenie je minimalna a vysledok velmi neisty.
Ovela rychlejsie najdes lepsi TV pri kontajneroch. A hlavne sanca je niekolkonasobne vyssia.
Ja viem o com pisem. Vies to aj Ty?
matko23
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 14:29    Předmět: Citovat
To FERO7: Mna zaujimala predovsetkym elektricka a nie mechanicka premena, viem co vsetko by asi zhruba bolo treba, len som chcel vedet, ci by mi nekto nepovedal neco konkretnejse. Ak nie tak nie. A sanca je vzdy Smile
To kondik: Ja som chcel tu obrazovku len vyuzit, bo mi jej je skoda zahodit. (inak uz som jednu vyhodil) Ak chces mozem ti ju posunut.
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 14:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Niekedy je to mozne takto zamenit. Ale sanca je mala.
Ak by to sedelo elektricky, tak uz iba tie mechanicke upravy mozu byt "strasne".
Mozno tak pred 20rokmi by to este bolo zaujimave, ale dnes?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Viem, že teraz položím diletantskú otázku, tak ma nekameňujte. Doteraz keď som menil obrazovky (stalo sa to pár krát), vždy som pozeral len na uhlopriečku, resp. či sadne do masky. Nikdy nebol problém. 55-ku za 55-ku kus za kus. V prípade potreby výmena konektoru na doske RGB, dorovnanie vertikálu a hotovo. Pred časom som C445 nabastlil na obrazovku 59cm
PHILIPS
A59EAK 71X01
AY9436 226074
robil som tam psie kusy okolo boosteru, napájaní vychylovačiek, dobastlil som korekciu podušky podľa C421, trošku zdvizol +UB - okolo 145V, vertikál sa napája priamo zo zdroja (na +23V som primotal tri závity), televízor doteraz funguje. Mám o tom dlhé vlákno s významnou kritikou od Kokúňa. V ORAVA telke - Vestel 11AK37 som menil obrazovku, dorovnal som geometriu, funguje. Teraz sa chystám do Sencora nabastliť PHILIPS A66EAK00X03 (ak sadne, ešte som to ani nepozeral). Dolonca 55-ka z nejakej ASORY na skúšku fungovala v C437 alebo C439, tak niečo. Teraz na čo som zabudol? Žeravenie - myslel som, že je dané štandardom (asi nie, ale to upraviť je to najmenej), VN - v rozsahu 25kV - 27kV - myslel som, že nie je kritické, vychylovačky sa dajú v istých medziach prispôsobiť. Keď to spočítame: UG2 - je regulovateľné, UG4 - je regulovateľné, VN = myslel som, že je dané veľkosťou tuby - opravte ma a žeravenie - opraviteľné bez väčších problémov. Prosím o poučenie.
fero7
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:04    Předmět: Citovat
V OTF C445 boli pouzite 2 druhy VNT pre rozne obrazovky a nie su vzajomne zamenitelne.
Jedno 1142.0635C ma 24kV a druhe 1192.0447 ma 27kV.
A pritom ide o tu istu telku!
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:31    Předmět: Citovat
A o tú istú obrazovku? Z toho mi vychádza, že jediný problém tu je žeravenie. To sa dá dostaviť sériovým odporom. Už len ako nastaviť optimálnu úroveň (keďže to žeravia pulzy).
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 16:01    Předmět: Citovat
xxx
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Vyššie VN, väčšie prúdy do vychylovačiek, to je dané. Mňa zaujíma, že keď chcem bastliť, či sa môžem veselo pohybovať u 55 cm v rozsahu 24-27kV a nič sa nedeje, alebo na čo si dať pozor (z dôvodu životnosti "môjho" zariadenia, zo zdravotných dôvodov (vyžarovanie a i.), bezpečnosti prevádzky a tak).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 17:38    Předmět: Citovat
matko23 i Duvsan - zasloužili byste si diplom "Malý doveda" - nejenže "čachrujete" s obrazovkama stejné velikosti, ale nahrazujete i většími, či menšímy, aniž vás zajímají jejich parametry. A o V.C. už ani nemluvím.
Taky znám "jednoho", co "narval" šasi Gorenje E6 do Walthama TS4351(s rožnovskou "bání" - 56cm) Cry A jenom proto, že neumněl to walham. šasi opravit a měl kámoše v TESLA TV v Rožnově, tak měl tu E6-ku "za babku" Rolling Eyes
Myslíte, že je to jenom tak jednoduché (když tam přeci ta obrazovka pasuje - vleze, mechanicky), a nebo "narvete" šásko do bedny s podstatně větší obrazovkou.
U C445-ky se používají sice jen 2 trafa, ale ke 4., či 5. typům obrazovek - a taky tam "mechanicky" bezproblémově pasují Rolling Eyes
Jak už tu bylo řečeno, předělávky tohoto typu se "vyplatily" tak před 20. lety - dnes najdete na S.D. mašiny, které opravíte "s menší námahou" a je jakýs-takýs předpoklad, že pojedou ještě za týden, za měsíc, nebo i za několik let - kdežto ty vaše "hybridy" nemusí jet ani týden Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Honzo, přečti si můj vstup kousek výš a taky to dlouhé vlákno. K němu jenom doplním, že ty čachy-machry se zdrojovým trafem jsem uznal za pytomost, vrátil jsem to zpátky a těch pár voltů jsem získal přivinutím třech závitů na to zdrojové trafko. Televize funguje, otázka zněla, čím vším se jednotlivé obrazovky od různích výrobců odlišují, na co si mám dávat bacha a třeba i u té fungující "hybridce" nebo v té Oravě a la Turek zkontrolovat, třeba žhavení, VN a tak.
Strana 1 z 5
