KU612 umělá zátěž
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:00    Předmět: KU612 umělá zátěž Citovat
Ahoj válí se mi doma asi 12 kusů KU612 a rád bych z nich udělal zátěž. Napětí by mělo být 5 - 15V a mělo by to umět vytopit až asi 150W. poradí mi prosím někdo jak takovou zátěž postavit? pokud možno s regulací....
hledal sem na foru i na internetu ale nic moc sem nenašel.
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:15    Předmět: Citovat
A počítat umíš?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Ku612 Npn 80v/3A/10w
80 * 3 = 240W
tech 10w je bez chladice ne??
i kdyby pri 15V * 3A = 45W
150/45 = 3 (4)
kdyz budu chtít zatížit 5V tak 5*3 = 15W
150/15=10kusů
kdyz mu dám řádnej chladic tak by mi těch 12 kusů stačit mohlo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Bez chladiče tak 0,7W Wink
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:28    Předmět: Citovat
tak že s chladicem 10W??? sakra... mno tak mi bude asi muset stačit 100W
10 kusů KU612 mám doma na 100%
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:33    Předmět: Citovat
A co tak pouzit KD503, pripadne nieco ine z KU(Y) ... ?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:35    Předmět: Citovat
to bych to musel koupit.... asi se doma podivam po neakym mosfetu... na netu sem nasel jednoduche schema s n-fetem
chtel sem neco ze šuplíkovecj zásob.... mum tu ty ku612 a pak několik spínanejch zdrojů tak možná něakej mosfet bude v nich
anonym
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Hlavně si uvědom, že když je u tranzistoru uveden maximální ztrátový výkon třeba 150W, tak to bývá pro teplotu pouzdra 25°C a to se ti povede udržet tak maximálně při intenzivním chlazení studenou vodou nebo kapalným dusíkem.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Tak použij nucené chlazení.Pořádný chladič a k tomu ventilátor.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:49    Předmět: Citovat
pajosek 2: to mám v plánu ale nevím jak to zapojit.... mech konstrukci a chlazení už něak zvládnu.. teploměr mám,chladiče a větráky taky...
kdyz najdu neakej n-mosfet tak udelam to na obrazku.... jen neví jestli to zvládne těch 150w
 Soubor:  zatez.png
 Velikost:  1.71 kB
 Staženo:  115 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:50    Předmět: Citovat
A taky že ty chudáci trandi mají něco jako SOAR, při překročení podmínek nastává změna - z polovodičů na vodiče a když bude zdroj tvrdý, tak na nevodiče Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:54    Předmět: Citovat
No já nevím,ale tohle se mi nějak nezamlouvá.Jak chceš snímat proud? Proud bude závislý na napětí a tudíž nebude dán polohou potenciometru. Alespoň tak se mi to jeví.Počkej jak se vyjádří zkušenější.
EDIT:Napsal jsem blbost,zapomeň na to. Exclamation
Naposledy upravil pajosek2 dne čt září 17 2009, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 15:59    Předmět: Citovat
tak jo bude to sloužit k zatíženi ATX zdrojů. k otestování funkčnosti po opravě/repasi tak že napětí +5 a +12 a možná občas i k jiným aplikacím ale to jen vyjímečně.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 16:02    Předmět: Citovat
když připojím např. 10V tak si potem nastavím proud který budu měřit ampermetrem. když připojím 15V tak si potem nastavím třeba stejnej proud který budu měřit Ametrem... ano proud je závislý na napětí ale napětí znám předem a proud měřím (hlídám)
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 16:10    Předmět: Citovat
poradí mi nekdo prosím zapojení NPN tranzistru jako regulovatelné zátěže?? našel sem tu i něco výkonějšího než KU612
C3039 power transistor 7.0A,400V,50W
