K čo mu bol / je dobrý merací prístroj BM 578 - príznakový analyzátor ?
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=744837876 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Myslím, že při oživování číslicových desek se použil konkrétní testovací program nebo definovaná postupnost budících signálů. Příznakový analyzátor se připojil svými vstupy do určených bodů zapojení a sčítal počet změn v těch bodech v průběhu testu. Když test doběhl, na displeji zůstal poslední stav jako příznak funkce.
Nejdřív však bylo nutné oživit aspoň jednu desku toho typu jiným způsobem (asi inženýrem), potom na této desce zjistit hodnoty příznaků pro správnou funkci a zapsat třeba na schéma. Při výrobě pak méně kvalifikovaná síla spouštěla test a postupně ověřovala předepsané příznaky. Kde se příznak lišil od správné hodnoty, tam bylo třeba hledat chybu.
Nemyslím, že by nějaký bastlíř mohl tento přístroj smysluplně používat.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá září 18 2009, 6:03 Předmět:
Ďakujem za odpovede . Zaujalo ma to preto , že sa daný prístroj relatívne často objavuje v bazaroch . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá září 18 2009, 9:33 Předmět:
Mě leží polorozebranej ve sklepě a nikdy jsem nepřišel na žádný rozumný využití. Desky plný TTL logiky jsou už minulost.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne září 05 2010, 16:20 Předmět:
Zdravim, sice je to už dlouho co tu někd přispěl, řekl jsem si že to trošku oživim:)
Ten BM578 se používá při opravách některých dalších přístrojů jako třeba BM591 (tuším) . Je to defakto taková rychlá diagnostika a navíc obsahuje logickou sondu. Dneska je to historie.
Já sám mám tento měřák ale není v pořádku. Touto cestou bych chtěl poprosit zda někdo nemáte manuál a třeba tento přístroj navíc, nevyužitý. Občas se stane že sondu použiju a docela jsem si na něj zvykl:) _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Ten mechanicky poškozený by Ti mohl vyhovět, udělat levně ze dvou jeden. Má poškozenou klipsu na io a nemá žádné příslušenství. Právě jsem zjistil, že ty stránky už nejsou. Posílám SZ.
Tento druh přístrojů byl vymyšlen firmou HP (HP 5004A Signature Analyzer) pro oživování logických obvodů se složitými průběhy. Do určitých bodů se zapojily vstupy - hodiny, sledovaný signál, start/stop a přístrroj indikoval kontrolní CRC vstupního signálu a ten oživovač porovnával s hodnotou uvedenou v dokumentaci pro oživování. Tak se dalo rychleji najít, až kam vše funguje dle požadavků a které části fungují. Vyžadovalo to ovšem schéma, kde tyto kontrolní součty byly na dobrém přístroji naměřeny a uvedeny. Použití byl podobné, jako logický analyzátor, ale agregace průběhu do jednoho hexadecimálního čísla snižovala možnost chyb a přehlédnutí. Kromě HP jsem ale neviděl schémata, kde by signatury byly uvedeny.
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 16:16 Předmět:
Musíte si odmáznout tu tečku na konci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No hlavně sis neodmazal tu tečku, jak psal Zdeněk.
http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php
To že nefungují následné odkazy je věc jiná.
BM578 a jiné najdeš např. tady a v nadřazených složkách.
