Oddělovací transformátor
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 17:30    Předmět: Oddělovací transformátor Citovat
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně oddělovacího transformátoru.
Mám možnost ho odkoupit, je to rok výroby 1988 220V/220V 2,2kVA (snad Tesla, ale nejsem si jistý.)
Bohužel o něm nevím nic bližšího, jediné co vím je, že je v plechové krabici, která vypadá ještě solidně (neomlácená). Snad ho budu moci ještě před nákupem vyzkoušet. Mám to risknout a koupit ho takhle naslepo? Nevím v jakém je stavu uvnitř, jestli není poškozená izolace nebo nebyl pod vodou. Cena je 800,- Kč.
Jo a váží cca 26kg.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 18:34    Předmět: Citovat
pujc si meric izolacniho odporu (treba Megmet) a zmer odpor mezi vinutimi...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Cena je urcite dobra. Tak si ho daj pred kupou odkrytovat a uvidis, ci bol pod vodou. Na co ho chces pouzit?
Jezibabak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 19:16    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
No to právě nevím, jestli mi to odkrytování umožní, je to v takovém ''bazaru'', mají tam vše od startéru na traktor přes nějaké ruské turbo měřáky těžké snad 50kg až po zaměřovače do tanku.
Nejradši bych ho měl na stole a připojoval přes něj těch pár věcí ve kterých se za rok pohrabu a zkouším opravit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Izolacni pevnost je u oddelovaku zasadni vec. Kdyz Ti neumozni ji proverit alespon pohledem, tak nekupuj. Ja si radsi koupil novy, sice ma jen 315 VA, ale me staci.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Právě to vím, ona aspoň ta krabice má origo štítek a na to že má 20 let vypadá fakt slušně, ale to nepomůže.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 5:46    Předmět: Citovat
Neboj , pokud se vrátí výkupní ceny na minulou úroveň , jen Cu Ti to vrátí zpět .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Udělejte co radí kevin. Megmet na 500V, lépe na 1000V a změřit vstup proti výstupu. Pak je požádejte, aby to zapnuli do sítě, změřte si výstupní napětí a nechte běžet asi tak 15 minut naprázdno, jestli se nebude přehřívat (v důsledku závitového zkratu).
Jezibabak
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:58    Předmět: Citovat
No tak dnes jsem si domluvil ten megmet, doufám že si na mě známý přes víkend vzpomene, ale s tím zapnutím na 15 minut to vidím bledě, myslím si že nebudou mít zájem prodávat někomu kdo bude chtít něco zkoušet nebo testovat. Stejně to vidím i s tím odkrytováním.
Mimochodem, nevadí doufám že je ten transformátor ještě na bývalých 220V? Smile Ony totiž návrhy transformátorů je trošku mimo mě.
Aby se mi moc nehřál, i když se těch 10V ještě vleze do tolerance sítě.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 16:56    Předmět: Citovat
takže nic, známý na mě zapoměl a jede na týden na služebku
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
Jestli by mě někde v bazaru odmítli vyzkoušet funkčnost u použité věci, tak bych to stopro nebral. Přineste si vše potřebné a tím jim seberete vítr z plachet, že na to nejsou vybaveni (prodlužku, kabely s banánky, krokodýlky, měřák). Od nich pak bude stačit zásuvka. Co se týče těch 220V versus 230V, to by nemělo vadit, pokud nebude napětí na horní hranici tolerance. Změřit. A když tak, můžete to trafo zapojit opačně, mělo by mít převod trochu větší než 1 pro kompenzaci úbytku zatížením, takže sekundár bude na víc jak 220V. A na tom vyzkoušení trvejte. Později už se s nimi těžko budete nad použitou věcí hádat, jestli to oteplení je ještě v mezích nebo už není. Vy máte podle obč.z. právo na to aby věc v okamžiku prodeje měla deklarované vlastnosti, tj. byla funkční. A máte právo na prokázání tohoto stavu. A ten prodej vám taky nemohou z tohoto důvodu odmítnout. Nesmí odmítnout prodat zboží, které je k prodeji určeno, jen z toho důvodu, že se domáháte zákonných práv.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, ale jak jsem psal výše, musím zase týden čekat až známý přijede, bohužel je jediný co má megmet. Ale jen na 500V.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Na Aukru se dá získat Megment na kličku v cenách kolem 500 Kč a je to fakticky užitečný přístroj. Nenahradí sice plně zkušebnu se 4kV, ale pokud izolace trafa vydrží 500 - 1000V, už mu můžete více věřit. A existuje i Megmet na 2500V. Já jsem sehnal ruský Megmet 500V na kličku v prefektním stavu u Drbala za 400 Kč.
https://www.drbal.cz/material/fotky/3011.jpg
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Na čo sa použiva takyto transformator?
 Soubor:  P1010785.JPG
 Velikost:  104.6 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  P1010791.JPG
 Velikost:  79.55 kB
 Staženo:  147 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 15:04    Předmět: Citovat
prevod z medzifazoveho napatia na fazove?
