zesilovač - výkon
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 20:35    Předmět: zesilovač - výkon Citovat
Chtěl bych si navrhnout zesilovač s tranzistorama pracující ve třídě A možná AB. Jak lze vypočítat popřípadně oměřit jaký výkon dá. Chápu že jsem neuvedl všechno jako je např schéma a tranzistory jde mi o to jak teoreticky na to . Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 20:45    Předmět: Citovat
zkus změřit napětí a proud při požadované zátěži - ty dvě hodnoty vynásobíš a máš výkonový údaj
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 20:54    Předmět: Citovat
tak prud asi sa mu nebude velmi dobre merat, ale pomoze si tym ze zmera napatie na vystupe, staci osciloskopom, a kedze vie do akej zataze pracuje zosilovac, tak vypocitat vykon je len hra s kalkulackou. Aspon ja to meram pri sinusovom signale, zosilovac je vybudeny na plny vykon (pokial nezacne skreslovat sinusovku, ked zacne, trochu vratim spat a pocitam).
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 5:26    Předmět: Citovat
Podle Kotisy, 2.díl NF zesilovače, je výpočet P=U2/R. U je na druhou ne dvakrát, je to napětí na výstupu při dané zátěži R. Dobré je měřit hodnoty na nějakém signálu z generátoru, ne na hudbě.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 5:56    Předmět: Citovat
Pro AB s klidem střel od boku 100W výkonu = 150W příkonu . Realistickou účinnost ber tak kolem 65 % . Pro tvrdý zdroj počítej využití napnap kolem 90% a pro nezatížené trafo opět cca 65% napětí . Chtěl jsi nástřel , zde je .
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 22:29    Předmět: Citovat
mc-vlada napsal(a):
Tohle je možná jedna z mála věcí co má pan Kotisa správně. Jinak je to hovado, který uveřejňuje neodzkoušený věci s chybama. Sinclair by ti o něm pověděl víc ...
