Zaslal: čt září 17 2009, 22:19 Předmět: Svod plastove desky - jak je to mozne?
nazdar.
mam takovy problem a nevim si s nim rady a tak se obracim na Vas mili kolegove. Snad mi bude nekdo z Vas schopen pomoci.
tak tedy muj problem:
mam klasickou jednofaz zasuvku (230V/50Hz) z ni mam vyvedenou fazi a nulak (modry drat). Na dratu faze mam zapojeny jistic 380V/10A pro snadne zapinani obvodu a pro pripad nahodneho zkratu at nevyhodim jistice v baraku. kdyz to zapnu a merim napeti za jisticem je vse v poradku a namerim ~230V. Ale kdyz ten kabel pripojim k plastove desce vniz jsou vyvrtane diry. Draty jsou k desce prisroubovany samoreznymi srouby. Kdyz obvod zapnu je vse ok. Ale v momente kdy polozim jakoukoliv svorku meraku na jakykoliv z tech 2 sroubu pricemz druha svorka neni pripojena (fyzicky je ve vzduchu a niceho se nedotyka) tak mi to hodi jiskru a vyrazi jak ten muj jistic tak hlavni domovni jistic.
Nejdriv jsem myslel ze je to merakem, tak jsem zkusil druhy merak a udelalo to to same.
dalsi testy: vzal jsem ohm-metr a meril odpor te plastove desky a ukazalo mi to mimo rozsah tudiz odpor vic jak 2M. zasrouboval jsem tam ty 2 srouby ve vzdalenosti cca 10cm od sebe. Srouby nebyly samozrejme nijak spojeny - pouze tou plastovou deskou. Po prilozeni ohm-metru na ty srouby jsem nameril odpor cca 100ohm. Jak je tohle mozne? mereni bylo provadeni v mistnosti pri teplote cca 18°C za normalni vlhkosti.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt září 17 2009, 22:26 Předmět:
zkus jinej kus plastu... třeba maš v te platove desce příměs kovu, uhlíku a bůh ví čeho ještě... ale nevím proč to vyhodilo jističe až při dotyku měřákem.. možná jak jsi se dotkl tak jsi drat přitlačil k desce, odpor se zmenšil a došlo ke zkratu...
jinak to že máš za zásuvkou ještě navíc 1 jistič ti asi moc nepomuže... už se to tu někde řešilo... záleží na charakteristce jističe...
zkusim jinou desku zitra, ale pokud by tam byla primes cehokoliv vodiveho, tak bych pri prilozeni svorek meraku na desku mel namerit priblizne stejny odpor jako kdyz ten merak prilozim na ty srouby. podotykam ze deska neni nijak vrstvena. Je to proste odlitek
a k tomu ze jsem pritlacil na desku: ja se toho sroubu skoro nedotkl a hodilo to jiskru.
Zaslal: čt září 17 2009, 23:07 Předmět:
Je to skutečně jen plast a ne nějaký skrytý sendvič plast-kov-plast? Kromě toho měření izolačního odporu ohmetrem není spolehlivé. Mělo by se dít minimálně napětím, které bude pracovní. Nejlépe nějakým megmetem.
ano, chapu, ze to neni zrovna spravny zpusob mereni.
Deska je opravu jenom obycejny plastovy odlitek.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá září 18 2009, 5:51 Předmět:
jo jo popis mlhvý - plastový odlitek !? asi plast sycený grafitem vypadá pak krásně hladce - a nebo plast určený jako stínící sycení směsi polymeru a magnezia , samozřejmě to muče být i ten kompozit jak uhlíku tak přímo oceli !
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: pá září 18 2009, 6:33 Předmět:
Hmm, to je jak so striebornou teplovodivou pastou čo sa použiva na procesory. Neskušajte to dávat pod tranzistory zosilovača či podobneho zapojenia... Tiež pri merani ohmetrom je nevodiva. No pri napätí cca 40-60v už sa chova trošku inač... A potom sa človek nestíha divit proč mu v zapojení stríelajú tranzistory ((
A ešte jeden podobny problem som mal na digitalnom foťaku fuji S602
Kde sa bola vždy po čase vybitá len jedna bateria. Zo 4. zapojenych v serií. To ste mali vidieť tie diskusie ako je to možné, a tie teorie čo podaktorý vymysleli. No a nakoniec to bolo preto že vnutorna časť plastu bola uhlikova a vodiva no a po zodrani vonkajšej ochrannej vrstvy to uzavrelo okruh jednej barerie a vybijalo ju... _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 18 2009, 7:44 Předmět:
Ulthar: zkus změřit odpor té desky tak, že k ohmmetru na konce šňůr dáš krokodýlky a do nich sevřeš jehly - a ty zapíchneš do plastu té desky. Je totiž hodně plastů, které mají vodivé plnidlo - a do formy desky se vytlačují tak, aby vodivý byl jen vnitřek - a ten se odhalí provrtáním díry skrz... Každopádně jediným řešením Tvé situace je výměna materiálu té pomocné plastové desky, protože na ní bude vždycky hrozit průraz síťovým napětím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak diky vsem za reakce... dneska jsem zkusil pouzit jinou plastovou desku a vse uz jede tak jak ma.
jen mam jeste jeden maly dotazek: kdyz mam usmernovaci diodovy mustek na privedu na nej ~230V, tak na vystupu namerim =230V. Moje vysvetleni je takove, ze diky tomu, ze to napeti lita mezi 0 a 325V rychosti 100Hz, tak mi merak ukaze opet ?efektivni? hodnotu? pokud do obodu dam dostatecne velky kondenzator (ktery by ten prubeh mel vyhladit), tak napeti by melo litat napr. 315 az 325V. Je tato ma uvaha spravna?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 19 2009, 7:38 Předmět:
V principu ano, jen to napětí na tom kondenzátoru bez zátěže bude stabilní, protože jej nemá co vybíjet. Míra zvlnění závisí na kapacitě kondenzátoru a velikosti proudu do zátěže.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 19 2009, 9:58 Předmět:
Ulthar napsal(a):
...jen mam jeste jeden maly dotazek: kdyz mam usmernovaci diodovy mustek na privedu na nej ~230V, tak na vystupu namerim =230V. Moje vysvetleni je takove, ze diky tomu, ze to napeti lita mezi 0 a 325V rychosti 100Hz, tak mi merak ukaze opet ?efektivni? hodnotu?....
Podle mě je několik variant (pro vstupní napětí můstkového usměrňovače Uef= 230V/50Hz, měřeno na výstupu usměrňovače, diody jsou ideální) :
- Pokud máš měřák s "TRUE RMS", nastavený na STŘÍDAVÝ rozsah, tak údaj bude 230V (opravdu EFEKTIVNÍ hodnota 230V) . Jestli to ovšem měřák umožňuje(?)
- Pokud máš měřák s "TRUE RMS", nastavený na STEJNOSMĚRNÝ rozsah, tak ukazuje opravdu EFEKTIVNÍ(???) hodnotu 230V . To se mi moc nezdá *)
- Pokud máš nejběžnější měřák bez tzv. TRUE RMS, tak ukazuje na STEJNOSMĚRNÉM rozsahu STŘEDNÍ hodnotu napětí (ne efektivní!). Pak není možné, aby na displeji (stupnici) byl údaj 230V. Mělo by to být u sinusového průběhu 0,9x Uef. Takže pokud ukazuje stejnosměrných středních 230V, tak Uef =230V/0,9 =255V. Nebo naopak: 230V/50Hz=> Uss=207V. Tato varianta mi připadá nejpravděpodobnější.
-další kombinace nastavení neuvádím...
*) Dotaz na šťastné majitele těchto přístrojů :
Ukazuje voltmetr True RMS i na stejnosměrném rozsahu??? Nebo měří STŘEDNÍ hodnotu??? Podle mě měří spíš střední hodnotu a neprovádí převod přes převodník, protože by asi jinak nedosáhl uváděné přesnosti na ss rozsahu. Nebo umí vůbec měřit napětí s (převládající) stejnosměrnou složkou?
Mohl bych se pochopitelně podívat do návodů k TRUE RMS měřákům, ale takhle je to napínavější a taky jsem líný.
Našeho milého anonyma prosím o shovívavost, pokud je dotaz pod jeho úroveň nebo málo odborný?
To bylo na mě?
Multimetry mívají integrační převodník a ten, jak už jeho název napovídá, integruje a tudíž měří střední hodnotu přes periodu vzorkování. Pokud má na vstupu signál se střídavou složkou s frekvencí nesoudělnou se vzorkovací frekvencí tak údaj na výstupu "lítá". Pokud je měřená frekvence soudělná se vzorkovací, tak je údaj stabilní a je to střední hodnota. Proto se dělá vzorkovací frekvence jako zlomek 50Hz (v USA 60Hz), protože se tím potlačí rušení od sítě.
