Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá září 18 2009, 12:27 Předmět:
loksiq napsal(a):
elektrolity som meral vyzeraju ok tak to chcem skusit len trocha stiahnut v menu ked mi niekto laskavo odpovie ako sa don dostat.
K tem elektrolYtum je treba vymenit i sitovou snuru za slabsi,pak se i umerne zuzi obraz.Ale vazne nevrtej do toho dokud to alespon zije,nebo si prostuduj,proc se meni rozmer obrazu.Tady ta univerzalni rada vymen elyty a vertikal nepomuze.
Naposledy upravil Maskot dne pá září 18 2009, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá září 18 2009, 22:54 Předmět:
Poradím Ti, jak nemáš, tak si z netu stáhni schéma, odkrytuj TVP, vezmi měřák a začni měřit.
Až něco naměříš, na něco přijdeš, tak se tu zaregistruj (tak to tu chodí) a sděl své poznatky. Takto se Ti dostane spíše pomoci.
V tom SM by sis akorát nadělal neplechu, odstraň závadu na plošném spoji.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 18 2009, 23:28 Předmět:
,,loksig", SM neslúži na odstránenie závad /že by ,,samooprava telky" , i keď u nás na Slovensku sú už bežné pojmy ako: SAMOúnos, SAMOvýbuch, SAMOzmlátenie... /. SM slúži na prípadné dostavenie telky po odstránení poruchy - napr. výmena I.O. KV, a pod. To v prípade opravy. Samozrejme, používa sa aj na konfiguráciu telky, ale to je už nastavené vo výrobnom závode.
P.S. V tom Tvojom príspevku - To nám prikazuješ? Aspoň slovíčko ,,Prosím", Ťa mama a tata nenaučili ?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so září 19 2009, 5:56 Předmět:
Mysteri, s týmto plný súhlas, ešte čakám na SAMOúpravu ústavy v prípade, že nevyhovuje poslancom v Česku im to skoro vyšlo
loksiq : neutajuj, čo si nameral, aspoň napätia sedia? Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
