Zdravím všechny
před chvílí mi volal kolega že u něj byla návštěva a dítě mu přejelo nějakou keramickou soškou či něčím takovým po jeho lcd televizi. Teď odešli a on mi volal co se stím dá dělat. Na ploše jsou prý rýhy které v provozu z dálky nejdou viděl, ale při vynutém stavu je to šílené.
Nebyl jsem mu schopen odpovědět. Ani nevím zda je to plazma či Lcd. Nicméně obecně dá se s tím něco dělat? Třeba něco jako dělají na světlech aut že to vysmirkují jemným smirkem do roviny a zaleští?
Omlouvám se za nedostatek informací. Neviděl jsem to, nicméně i kdybych viděl nevěděl bych co s tím. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 17 2009, 23:26 Předmět:
Kdyby to byla klasická CRT obrazovka,tak v RETON-u jsem viděl,jak brousili rýhy na těch obrazovkách.Pomocí vysokootáčkové brusky(nebo to byla normální vrtačka už si to přesně nepamatuji),ve které byl upnutý kotouč se smírkovým papírem.U těch LCD-eček nebo plazem by to asi tímto způsobem nešlo.Možná je na to nějaký fígel.
Ono samozrejme najviac záleží na hĺbke ryhy, mal som poškriabané LCD a skúsil som to viac-menej zo zvedavosti vyleštiť, po asi piatich minútach leštenia s flanelkou to začalo miznúť, takže som bol prekvapený, pretože už som bol zmierený s tým, že ich nijako neodstránim, pretože som to skúšal viackrát a neúspešne. Až potom som si všimol, ked som leštil auto, že ked je flanelka vlhká a poriadne sa na ňu pritlačí, tak začne povrch jemne obrusovať do hĺbky, tak som to vyskúšal a ryhy sú fuč No pokiaľ je ryha hlboká pol milimetra, tak to bude asi trochu horšie
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 18 2009, 13:26 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Jestli je to lcd tak smůla. A pokud plazma tak by se muselo vyměnit to přední sklo ale i tak to je nakladné.
