Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 18 2009, 10:39 Předmět:
Radši se dobře informuj o službách v kabelovce, tuner DVB-C v televizi totiž nemusí nutně podporovat karty distributora a pak ti zbude vedle televize pronajatý settopbox a v televizi tuner DVB-C na dvě věci.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá září 18 2009, 11:46 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Pořídí si set top box s modulátorem UHF a propojí s konvertorem do VHF pásma.
jo jo to je tiež možnosť, ale neviem si predstaviť tu kablovačku cez dva pristroje potom nejaký simereizačný člen na 300ohm dvojlinku..no konec
vysledok na unavenej ČB obrazovke... ale je to iste riešenie aj pre starších ludí ktorý sa nechcu zbaviť svojej C416 ktorá ma len antenny vstup tak si zakupia STB s modulatorom.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá září 18 2009, 14:38 Předmět:
Ve stredu jsem se ucastnil mereni DVB-T z vysilace Hady kvuli ruseni z vysilace Trutnov spolu s pracovniky CTU a neco reknu vam, serte na DVB-T a poridte si satelit nebo vyhodte TV.
Ceska parodie DVB-T je takovy paskvil, ze snad nic horsiho neni.
Ja si z toho ešte nič nerobím, signál z Bratislavy nedočiahne , tak isto aj z Banskej Bystrice a Žilina ešte ani neuvažuje o skúšobnom vysielaní. Tak mám čas. No a Brno alebo Zlín zatial nedočiahli výkonom po mna. Tak , len ked idem niekde do sveta si pozriem na notebooku čo ide.. pri Mníchove to išlo pekne.
