Po chvilce nastane restart pc.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 10:47    Předmět: Po chvilce nastane restart pc. Citovat
Kamarad ma pc se zakladni deskou MS 7235, os Win XP prof. 4GB ram. Zniceho nic nastane restart pc. Nekdy se stane, ze neskoci ani logo xp a restartuje znova. Zamenil jsem zdroj, pamet jsem dal 2GB a prohodil za druhou dvojku, odmontoval tv kartu ke ktere nebyli naistal. ovladace. PC bylo po instalaci os. Nic nepomohlo. Spustil jsem z cd live Linux. Spadlo to taky. Bios nastaven na default. Vetraky se toci. Zaprasene vetraky ani pc neni. Vir jsem vyloucil. Tak zustala grafarna a zakladni deska. Grafika, bych rekl ze tim to nebude. Pokud os najede v obraze nejsou zadne chybne prvky. I ten opakovany, treba dvakrat po sobe restart, a jeste tam nen ani logo xp, me rozum rika, grafika ne. Muj tip je zakladni deska. Muzete mi poradit je-li muj odhad pravdepodobny. Asi by mi neproslo, kdyz by to delalo i po vymene desky. Cemuz neverim. Dik
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Zakaz (ak sa ti podari tam dostat) vo vlastnostiach systemu na karte spresnenie v polozke spustanie a obnovovanie "automaticke restarty"...V pripade BSODu ti zostane na obrazovke vypis s chybovym kodom.Ten skus hodit do google,uvidis co ti najde,mne to par krat pomohlo...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Dost typická závada pro vadné elyty v pomocných DC/DC měničích na desce. Nevidíš nějaký trochu nafouklý?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 12:44    Předmět: Citovat
mám stejný názor... elity na desce.. takhle se kamaradovi chovala deska taky došlo to až tak že se PC resetoval pri POSTu... 10 nafouklejch elitů...
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Vidim tam tie male elyty okolo CPU - normalne su skryte pod chladicom. Ak su to nejake smejdy, tak budu vsetky nafuknute.
http://img.tomshardware.com/de/2007/03/01/4_intel_965-platinen_ab_99_euro/msi_p965_neo2_f_big.jpg
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 13:41    Předmět: Citovat
LOL, rnbw, tak úplně přesně na takovém "emesíčku" jsem tyhle kondíky měnil známému - pokud teda oba myslíme těch 11 modrých radiálů nad a vpravo od soklu pro procesor. Byly nafučený jak hrách po 24 hodinách ve vodě... Kupodivu šly jak odsát licnou a následně zcela lehce vyjmout, tak v pohodě zapájet nový - což bych u několikavrstvé desky ke všemu s prokovy nečekal. Předtím deska ani nenajela, ihned následoval reset, po výměně za 105°C verze Low ESR naprosto v pohodě naběhla.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 13:47    Předmět: Citovat
jojo, včera jsem je vyměňoval kolegovi - sic na jiné desce
robo
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Taky myslim na elyty. V mistnosti byla na hledani vcelku tma. Tak nevim jak jsou na tom.
Vypnuti restartu, to bych mohl z BSOD neco zjistit. Dik
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Normalne ich mozno ani neuvidis, su skryte pod chladicom CPU, takze ho najprv treba dat dole. Menil som takto elyty na nejakom Asuse, usetrili a dali tam "kvalitu" znacky Elite. Na lepsich typoch dosiek od Asusu su tam elyty s pevnym elektrolytom (tie neodchadzaju) - nastastie som par takych mal, inak by som nezohnal nic, co tam vlezie.
robo
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 14:55    Předmět: Citovat
A jakou desku, vyrobce. I kdyz to bude vsechno china urcite se mezi nima najde nejaky kvalitnejsi. Nejde mi ani tak o desku kde se pretaktovat kde co Very Happy Hry se na pc nehraji. Spise soft pracujici s grafikou.
Tu starou opravovat nebudu. Zrak uz nic moc, a klepatura v rukach je take poznat.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 2:48    Předmět: Citovat
Podívej se jestli není na chladiči s ns cpu nějakej ztvrdlej sajrajt, pak se to blbě chladi a vypíná
robo
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Zitra jdu resit pc. V pripade ze budou elity v haji, tim padem to nebudu spravovat, tak jsem vybral tuhle desku: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008M098000JAK
Nebo doporucite neco lepsiho do 2000Kc. Dik
robo
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Na chladici byla nejaka stuhla sracka. Odstraneno. Nanesena nova pasta. Elity nejsou vubec zdrave. Maji boulicky. Instalace win xp se nezdarila, pred koncem se pc opet vypnulo. A to jsem dal uplne formatovani disku. Takze to jelo dost dlouho. Ale stejne to padlo. Jdu koupit podvozek.
breta1
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Vymen ty boulicky a mas zase min. 2 roky pokoj.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Pruser je v tom, ze taketo elyty sa nedaju zohnat.
