Ja som si myslel, že so žeravením to je podobné ako kedysi so žeravením elektrónok rady E, kde bol štandard 6,3V. Som rád, že si mi to potvrdil. Samozrejme obrazovky sa väčšinou žeravia z fly-back trafa impulzami a tu sa počíta efektívna hodnota. Už len problém VN. Čo sa stane, keď napr. prekročím katalogový limit 27kV o 1-2 kV nahor? Hrozí, že budem ožiarený, alebo môžem byť v kľude?
Dovolena tolerancia je +/-1kV.
Ak prekrocis o viac kV, tak mozes byt kludny, budes oziareny.
Znizenim VN mozes mat problem s doostrenim, UG2, tmavym obrazom, ziadnym obrazom, "dychanie obrazu".
Cakal som, ze sa niekto ozve, kto ma skusenosti so zamenou HR7589 a HR7131 v C445. Zaujimave, ze tu sa nikto neozval. Ale mne volaju 10-ky zakaznikov.
Zmena predradneho odporu je bezna. Rovnako aj zmena nejakeho C, tlmivky, ..... Iba jeden maly priklad v prilohe.
A to este neprisli na rad vychylovacky. Problemy aby to vobec islo. Problemy s rozmerom, korekciami, ....
Tá 10ka zákazníkov vraví čo? že im to chodí alebo nie?
A čo sa týka toho žeravenia, myslím že každá obrazovka by mala mať Uss 22,5 V (6,3 Uef) či nie ?
Logika hovori: Vyvolavali by sa zakaznici ak by im islo vsetko 100% OK?
Ak by to vo vsetky telkach bolo rovnake, preco by sa menili suciastky a robili upravy? A to nie iba OVP.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá září 18 2009, 14:38 Předmět:
Nejak mi nedochádza.
Pozrel som sem: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/bez_n_zvu9_130.jpg a už mi je to jasné.Mal by som si vyhľadať tie menené obrazovky a skontrolovať žeravenie osciloskopom. Inak v tom mojom bastlítku linearita nie je 100%, to som si všimol. Dorovnať horizontálnu nie je problém, neviem, ako dorovnať vertikálnu. V strede je obraz mierne zúžený, ku krajom sa predlžuje. Chcelo by to viac ohnúť S-krivku, neviem ako.
Zaslal: pá září 18 2009, 15:11 Předmět:
Matko, CTV 2131FS je asi klasická 55cm a Tvoja obrazovka je 20", teda 50,8 cm. Nedarí sa mi nájsť datasheet tej obrazovky kvoli žeraveniu, ale asi by som sa držal tých 6,3V, čo je 23V šš v pulzoch z trafa. Máš osciloskop alebo merák, ktorý vie vypočítať strednú hodnotu? Pozri, aké tam máš trafo, ak je to to s nižším VN (24,8kV), tak by som to nechal jak to je. Podušku riešiť nemusíš (ja som ju musel dorábať). Napoj tú dosku na tú obrazovku a zapni to. Ale hlavne na seba dávaj pozor!!!! Nechcem ťa mať na svedomí. Ak televízor nabehne, obraz budeš mať cez okraje, nezľakni sa. Treba nejak zmenšiť rozmer. Tu som si nie istý. Meniť C146 sa mi zdá trochu nebezpečné. Druhá možnosť je L143 a možno by šlo i ubrať na zdroji, to by som skúsil ako prvé, jasne, že v rozumnej miere, inak vysadíš TDA8138. Páni odborníci, poraďte.
Strana 3 z 5
