TV Teletech, vymena dosky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 15:37    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak oprava, žhaváky nie sú rovnaké? Teda katalog.
Skutečně nejsou - jen se podívejte do servismanuálů, kolik obrazovek PHILIPS má Uff = 6,15V Exclamation
Není to sice tak velký rozdíl, ale je. Starší obrazovce příliš neublížíš, když ji "přežhavíš" na těch 6,3V.
A jak nejlépe (a nejlevněji) měřit toto "nesinusové" Uff Question Už dvakrát jsem tu o tom psal - najdi si v mých starších příspěvcích Exclamation
Duvsan napsal(a):
Fero, tá ukážková tabuľka pojednáva o akých uhlopriečkach?
A59 .... = 25"; A66 .... = 28"; A68 .... = 29" a W76 .... = 32"/34"? (16/9) Wink
Podobnou tabulku jsem tu nedávno dával taky: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/tabulka_750.pdf
Duvsan napsal(a):
Matko, CTV 2131FS je asi klasická 55cm a Tvoja obrazovka je 20", teda 50,8 cm. Nedarí sa mi nájsť datasheet tej obrazovky kvoli žeraveniu, ale asi by som sa držal tých 6,3V, čo je 23V šš v pulzoch z trafa. Máš osciloskop alebo merák, ktorý vie vypočítať strednú hodnotu? Pozri, aké tam máš trafo, ak je to to s nižším VN (24,8kV), tak by som to nechal jak to je. Podušku riešiť nemusíš (ja som ju musel dorábať). Napoj tú dosku na tú obrazovku a zapni to. Ale hlavne na seba dávaj pozor!!!! Nechcem ťa mať na svedomí. Ak televízor nabehne, obraz budeš mať cez okraje, nezľakni sa. Treba nejak zmenšiť rozmer. Tu som si nie istý. Meniť C146 sa mi zdá trochu nebezpečné. Druhá možnosť je L143 a možno by šlo i ubrať na zdroji, to by som skúsil ako prvé, jasne, že v rozumnej miere, inak vysadíš TDA8138. Páni odborníci, poraďte.
A při tom vašem "čachrování" s obrazovkama (a jejich V.C. !!!) musíte taky přihlížel na "vyladění" celého ŘKS na 5. harmonickou Exclamation Rolling Eyes
Taky jsme to tady už "přetřásali" - hledejte ve starších vláknech Exclamation
Takže to není jenom o tom, "narvat" tam cokoliv Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Jo přetřásali, doteď jsem tomu moc nepochopil. Hledal jsem důlek na impulzu, před i za, marně. Řekl jsem si, že ať tam jsou třeba zaječí uši, hlavně když to bude fungovat. Po všem blbnutí jsou pulzy čisté a telka funguje. Ale když mi to přiblížíš, nenazlobím se.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Honzo, když vemem první dvě oprazovky z tvé tabulky, tedy PHILIPS A51 EAL55 X01 a PHILIPS A51 EAL30 X01, proč je mezi nima takový rozdíl ve VN? Co znamená to značení, teda co má jaký význam?
kokun
Duvsan napsal(a):
Když budeš H-rozměr "dotahovat" změnou kapacity booster-kondu a příliš "se vzdálíš" od naladění na tu 5. harmonickou, tak si piš, že ti po nějaké době odejde VN-splitko (taky vlastní zkušenost - ve Funaji MK8 jsem dával jinou obrazovku /původní rozbitá po pádu/ - potřeboval jsem "roztáhnout" obraz - ten kond jsem "snížil" - tuším z 7n5 až na 5n6 - po 14. dnech splitko "v transfo-nebi" Cry ).
Ale ty se (nechtěně) "vzdálíš" i tím, že použiješ jinou obrazovku (jiné V.C. - s jinými parametry L a R !!!) a tím jsi "rovnou" mimo naladění na tu 5. harm. Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Co odrovná to splitko? Nadměrná zátěž? A jak si ji najdu? Osciloskop nezabral.
Naposledy upravil Duvsan dne pá září 18 2009, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Teď ti nerozumím - jaké označení (označení čeho)?
Myslíš tím označení typu obrazovky ?
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Jo, myslím ty obrazovky z té tabulky, so jsi dal link.
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak co asi - nadměrný proud (výkon) => zvýšená teplota => ta zkrácená životnost Rolling Eyes Cry
No a je to způsobeno tím (ne)naladěním na 5. harmonickou Rolling Eyes
Já jsem to nikdy podrobně nestudoval - v jednom starším servismanuálu OTF se o tom psalo (včetně "popisu" tvaru toho oscilogramu - s tím "sedlem" na vrcholu !!).
Podle popisu by se to "rozlaďování" mělo projevit tím, že "sedlo" se bude posouvat z toho vrcholu směrem dolů (vlevo, či vpravo).
Říkám - prakticky jsem s tím nikdy nelaboroval (po "dávné" zkušenosti s tím Fujnaňem) - po pozdějších konzultacích s kolegy mně bylo řečeno:
Rozměr jsi měl změnit (zvětšit!) přídavnou tlumivkou v sérii s H-V.C. (velikost vyzkoušet zkusmo). Měl to být toroid a provlékaných několik závitů lankem. Když jsem to později jednou zkoušel, tak se ten toroid dost hřál, takže bude rovněž záležet na "použitém materiálu" toho toroidu.
Proto od těchto "vyfikundací" raději dále - v dnešní době je to rozhodně "nerentabilní". Pokud ale nevíš co s časem Rolling Eyes - nic proti, klidně laboruj.
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Teď mi došlo, ty jsi boostera znižoval. Na to bych byl opatrný. Zostříš tylo impulzu, větší indukce a jdem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Neměl jsi v souvislostí s tou tlumivkou na mysli rozměr zmenšit? A proč je mezi těma dvěma obrazovkama stejné velikosti rozdíl 2kV, jak jsem se ptal výš?
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Co k těm obrazovkám - proč se o tolik liší? Tak asi proto, že jsou to dvě odlišné typy - kdyby se nelišily, tak by je výrobce nemusel i různě "označit" - kdyby byly "totožné", tak by to vlastně byla jedna Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 16:46    Předmět: Citovat
No jó, to jsou novinky. Znám činnost obrazovky, vím, k čemu tam je to VN, taky proč ho mají barevné obrazovky větší než bylo u čb a monitory ještě větší a taky, proč narůstá s velikostí bání. Překvapilo mě, proč stejně veliké obrazovky pracující ve stejném režimu mají takový rozdíl v tom napětí. Prozradíš?
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nad tímhle jsem nikdy nedumal - proč taky. Když bylo třeba nahradit vadnou obrazovku, použil jsem stejnou, příp. "ekvivalent", který mi doporučil RETON.
Experimentama tvého typu jsem se nezabýval - já na to čas neměl Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Honzo, nepamatuješ si aspoň přibližně, kde nebo kdy jsi psal o tom měřění tvarových impulzů? Hledat to je jako jehlu v kopce sena. Ale jinak to asi nebude než přes integraci kondenzátorem, viď.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Tak jo, díky.
Strana 4 z 5
