Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 29 2009, 20:15 Předmět:
fubinator napsal(a):
Uhynul tento skvelyy televiiizor probleem je zjavne v napaajacej casti, nesvieti ani LEDka-kontrolka vpredu. Jedinee co som skontroloval zatial boli poistky suu OK, vypinac tiez. Ked ju zapnem nieco v nej cvakaa.. Co odporuuucate? Vymenit kondiiky alebo co? Ak pomoze mozem odfotit... Schemy som na nete nasiel iba od strany 21(za castou s napaj. zdrojom ). Vopred dakujem
Objavil som hlavnu chybu odisiel SDA 20561-A015... oprava sa asi uz neoplati ze?
ja si to neviem vysvetlit, viem si to len domysliet... ak chces mozem ti to pofotit ak neveris... naozaj je vidno ten rozdiel - zdravy a odpaleny tranzistor tipujem to na nejake prepatie v sieti
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt červenec 30 2009, 9:04 Předmět:
hmm... skuusim, nemaaas scheeemu? ja som napajaciu cast nevedel najst
Nevieš nájsť zdroj?
mno tranzistory prednim aj za nim odisli(potvrdene meranim aj zbeznym pohladom) a ten cip len zbezne som pozrel, je na nom trhlinka Smile
Ide o to SDA-čko. Schému už predpokladám, že máš (link máš od Kokuna). Odkiaľ vieš, že odišli tranzitory pred SDA a za ním, keď ani zdroj nevieš nájsť? A že na SDA je trhlinka? Veď aj v lone určitého pohlavia je "trhlinka" a nie je to závada, skôr naopak.
kokun napsal(a):
Ano ten GRUNDIG si ještě zaslouží nějakou "pozornost" - začal bych těmi kondy (třeba se mu jen nechce "startovat") - tj. C633, C631 a C661 Rolling Eyes
Menil si už tie kondenzátory?
Zhrniem: Vys*r sa na to SDAaaaačko, veď pre zdroj zabezpečuje iba potovostný a prevádzkový stav (režim), odľahči sekundárnu stranu zdroja a zameraj sa na primár. Možno ani nebude treba merať, pretože zdroj pravdepodobne nabehne.
P.S. Tieto zdroje sa bežne používali v TVP Orava... _________________ Robo...
kondenzatory som menil takmer vsetky... zdroj som nasiel hned len pdfko som myslel ze ho neobsahuje, lebo v obsahu pisalo ze strany 14-20 ci jak je zdroj a tie stranky tam chybali... a ok, este skusim odlahcit zdroj... bo neviem ako dalej... a ver mi ze tranzistor viem zmerat(2 diody) ci je vadny abo nie pred SDAckom odisiel BC548
Zaslal: ne srpen 02 2009, 10:55 Předmět:
Carel napsal(a):
Asi toho"odešlo"víc
Tiež si myslím. Ale s tým odľahčením zdroja nemyslím iba RKS, ale aj ostatné obvody!
Schému máš? (ako píšeš, chýbajú Ti nejaké strany). Pošlem Ti ju, keď treba... _________________ Robo...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 02 2009, 14:20 Předmět:
Robosand napsal(a):
Carel napsal(a):
Asi toho"odešlo"víc
Dostal taky "tip na zdroj" - a nic, raději se "hrabe" v procesoru. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mno takze s telkou som spravil progress... Na vine bol BU508DF - klasika... vyskytuje sa este kostrbaty obraz(riadky) - to bude mat na svedomi urcite TDA8140.. plus zvuk sem-tam nejde iba ked stlacim VOL+/- vtedy na sekundu ide... ale toto som nasiel tuna na fore ze treba vyskusat tlacitka lokalneho ovladania...
Cize zostal iba jeden problem - po 2 hodkach sa vypne a potom nejde zapnut, az ked sa schladi abo tak nejak... z T644 ide dost velke teplo, neviem ci to nebude chyba poradte - co moze vypinat tuto TV prosim
Zaslal: pá září 18 2009, 17:14 Předmět:
Mno takze s telkou som spravil progress... Na vine bol BU508DF - klasika...vyskytuje sa este kostrbaty obraz(riadky) - to bude mat na svedomi urcite TDA8140.. plus zvuk sem-tam nejde iba ked stlacim VOL+/- vtedy na sekundu ide... ale toto som nasiel tuna na fore ze treba vyskusat tlacitka lokalneho ovladania...
No to je úspěch - po měsíci a půl (zvláště, když to byla "klasika")
A co procesor - ta trhlina se mu asi "zahojila"
A "kostrbatý obraz" určitě souvisí s TDA8140 !!!??? - jenže nový stojí "milión" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá září 18 2009, 17:45 Předmět:
pre mna to je uspech prvykrat som opravoval TV
a to vypinanie cim by mohlo byt?
Tak to je jiná
.... Cize zostal iba jeden problem - po 2 hodkach sa vypne a potom nejde zapnut, az ked sa schladi abo tak nejak... z T644 ide dost velke teplo, neviem ci to nebude chyba poradte - co moze vypinat tuto TV prosim
Já bych řekl, že zůstalo problémů víc.
"Vypínání" bych viděl na nějakého studenta (ŘKS, budič - zvláště, když "se ti nelíbí", .....)
A nadměrné zahřívání T644 - vždyť máš na sch. oscilogramy (jak na B, tak na K) - už jsi je kontroloval? Pokud některý nesouhlasí, tak si odvoď, proč asi.
My tu tvoji telku na stole nemáme
A k tomu budiči (poradím) - už jsi kontroloval C527? Že ne, tak to udělej _________________ Honza - kokúň
