atari
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 12:51    Předmět: atari Citovat
Potřebuju pomoci s atari. Když nabootuju dos 2.5, tak už na něm je nějaký OS. Dále dám příkaz DOS tak se dostanu z Basic do Dosu. Jediné co v tom dosu je(nepočítám mazání a formátování diskety) prozkoumat disketu. PC ukáže všechny soubory na disketě. Zajímalo by mě jak nějaký soubor otevřít nebo spustit, když na disketě je hra.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 13:44    Předmět: Citovat
mylsíš microsoft dos 2.5?
já už si ten microsofťácký nepamatuju, ale většina dos měla po nabootování "grafické" menu, tak stačilo zmáčknou pro nahrávání z diskety nebo listování příslušnou klávesu...
nerozumím větě: Když nabootuju dos 2.5, tak už na něm je nějaký OS.
to je otázka, informace nebo co?
Dále jaké máš atari? Já jsem nastínil s situaci s osmibitovýma, pak byli ještě 16 bitové a 32 bitové a tam situaci neznám vůbec...
mckvak
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Je 8bitové. A věta o OS je inforamtivní. S atari jsem začal včera a je docela nezvyk při každém zapnutí PC nahrávat pořád OS
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Pokud nabootujes do DOS 2.5 tak jsi nabootoval do operacniho systemu.A v konkretne tomto uz zadny jiny OS nebude.Prikazy pro DOS systemy najdes snadno na netu.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 18:38    Předmět: Citovat
V DOSech je to snad už nepaměti všude stejný - napíšeš jméno spustitelnýho souboru a dáš enter či return. Většinou je to exe či com či bin (ale ty vyžadovaly zadání adresy v ram).
V BASICu to bylo tuším RUN "jméno souboru"...
Maskot
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 19:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jeste bych k tomu dodal davkove soubory *.bat .Jeste snad,ze by mely byt obsazene v promenne PATH.
mckvak
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 20:44    Předmět: Citovat
nějak mi to ani po tich radách nejde
Maskot
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Dej sem obrazek monitoru po zapnuti,aale aby bylo k precteni co tam je.
Cust
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 13:37    Předmět: Citovat
mckvak napsal(a):
holt u 8bitů se na začátku z disketama nepočítalo... takže nemohl být připraven Diskový Operační Systém. V rom byl Atari Bassic. Ale stejně jako se dělali loadery na vyšší záznamovou rychlost pro kazeťák na cartrige, tak by jsi dal sehnat snad i DOS. Jinak pro 8 bit Atárko byl jeden z lepších dosů BIBO DOS, ten uměl i DD záznam, takže nebyl problém 512 kB na jednu disketu (pokud máš tedy odpovídající mechaniku).
mckvak
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Až budu doma tak pošlu fotky co mi to hází za hlášky
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Jsem odkojenej na ATARi-8bit a ještě jej doma mám.Při zapnutí Ti naskočí Basic-NIC víc,jak už Ti tady radili.Nejprve také uved,co máš za model?Pokud máš jen holou 800XL,nebo 800XE,kde je pouze 64kB-RAM a pokud bys chtěl,mohu Ti tam dobastlit dalších 256kB,tudíž celkem tam budeš mít 320kB a s tím se už něco dá dělat.A pak i dalších 256kB ve Statice-RAMdisk pod baterkou.No pak v tomto případě vřele doporučuji zásuvnej Modul Cartridge,kde je DOS.Tím pádem jej nemusíš nahrávat a jen se zmáčkne čudlík a je to ! Samozřejmě,že Jsem Ti schopen a ochoten přibastlit do Data-Casete-XC12 i modul Turbo 2000,aby se Ti rychleji nahrávalo.Mám i jiné Své udělátka do této Nostalgické Mašinky.
Pokud máš tedy zájem,dej info na: exa1593@atlas.cz nebo na Skype: exa1593 .
EXA
mckvak
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Jiri_REZEK napsal(a):
Nejsem doma proto si nejsem jistý ale myslím si že je to 130xe
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 9:47    Předmět: Citovat
No,pokud to je 130XE,tak tam je 64kB základní RAMky a dalších 64kB,což se chová jako RAMdisk.Úplně Suprové řešení,které se dá přeorat na 320XE.Ale stejně abys využil u té Tvé 130XE tu další RAM,musíš mít k tomu nějakej Softík,no a ten je nejlépe mít právě v nějakém zásuvném Modulu-Cartridge,vřele Ti jej doporučuji.Ale pokud nejseš ted momentálně doma,nic se přec neděje a až se vrátíš,dej mi info a můžeme to probrat.Alespon budu mít o to víc důvot si Své Atarko zase vytáhnout. Bye.
EXA
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
mckvak napsal(a):
Je to paráda si jen tak z hecu zavspomínat na 8-bitové Mašinky.Když si Custe nakousnul něco vo DOSu k ním,tak doporučuji Sparta DOS 3.2,je to disková verze,která mimochodem umí skoro vše co MS-DOS,ale to by pak chtělo FDD mechaniku,kterou dnes asi stěží někdo sežene.Jen tak pro info,FDD k Atarkům měly původní formát 180kB-jednostraně,až s postupem času byla vyrobena FDD-360kB-oboustraná.Zde v české republice kdysi existoval a snad i ještě existuje človíček,kterej navrhnul FDD-720kB-oboustranou a právě ten Sparta DOS s tímto formátem uměl pracovat.Ku příkladu Já mám HDD-řadič-MFM a ten Sparta DOS rovněž ho poznal.No a na Cartridge je to MD-DOS,úplně nejlepší řešení,protože odpadá jakékoliv nahrávání. Také dále je tady New-OS-Qemeg,to pak je už vo úplně něčem jiném.
Ale to by byla ideální debata někde ku kafíčku a Osobně.
EXA
Cust
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Jojo, je to hezký zavzpomínat - bohužel u mě byla s Atarkem nehoda. Asi před 7 lety jsem ho chtěl znovuzprovoznit a "hrát se s ním" bohužel nahlásila chybu ROM a tak jsem ho věnoval kamarádovi, který má doma ohromnou sbírku osmibitů - od té doby jsem osmibit neměl v ruce Sad
na kafíčko by jsme to měli dost velkou projížďku Sad
