Spúšťanie externého blesku
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 21:46    Předmět: Spúšťanie externého blesku Citovat
Poraďte niekto schému na spúšťanie externého blesku bleskom vo foťáku. T.J. záblesk s foťáka aktivuje externý blesk. Bývalý kolega to kedysi úspešne postavil, ale nemám naňho už kontakt. On to používal na fotenie pod vodou ako prídavný blesk. Ja mám dosah blesku max 6m a potrebujem viac.
Pre nechápavých - vývod na pripojenie externého blesku na foťáku nemám.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 6:06    Předmět: Citovat
Vyšlo v AR tak před 30 lety . Asi 5 součástek . Napájí se to přímo ze spouštěcího konektoru přídavného blesku . Stavěl jsem pro švagra . Šlo na první .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Záleží jak je proveden spouštěcí obvod toho externího blesku. Jinak stačí jen jednoduchý obvod s komparátorem, fototranzistorem a tvarovací obvod aby to reagovalo jen na rychlé změny řádu milisekund a ne třeba na přejetí čidla odrazem od otvíraného okna. Taky se nesmí fototranzistor saturovat silným okolním světlem.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 7:58    Předmět: Citovat
Tam byla ještě 1PP75 a neexistoval nepotřebný záblesk . Žádný tvarovací obvod . Ganz einfach . AR 81/12 str.10
Naposledy upravil BOBOBO dne pá září 18 2009, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Novejsi a trochu solidni blesky to maji primo v sobe.
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 20:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ak máš tú schému, hoď ju sem prosím. AR mám len od roku 87.
petezdara
Založen: Oct 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Stavěl jsem 4 kusy tohohle a všechny šlapou bezva:
petezdara
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Jinak ještě:
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost naprogramovat PIC, koukni na tohle. Stavěl jsem to (viz ještě moje stránky), je to pár součástek a funguje to moc pěkně, s jednoduchým předbleskem bez problémů Smile
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Až nyní .
 Soubor:  blesk.PNG
 Velikost:  11.51 kB
 Staženo:  204 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Nic proti výše uvedeným návodům, ale moje zkušenost říká, že bych měl napřed vědět, jaký blesk budu synchronizátorem připojovat. Pokud jde o blesk, který má na kontaktu vysoké napětí, tak musím použít tyristor nebo dostatečně dimenzovaný triac. Ne kvůli napětí, to by zvládl kdejakej tranzistor. Ale kvůli tomu, že tranzistorem nejde obvykle dostatečně rychle vybít zapalovací obvod výbojky a spínání blesku je nespolehlivé. A naopak, blesky s nízkým napětím na kontaktu se špatně odpalují tyristorem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 16:50    Předmět: Citovat
blesk který má na synchro zástrčce vysoké napětí by snad vůbec neměl být používán.
jankop
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Proč? Před pár lety jiný nebyly a prodávaly se ještě před cca 3 roky. Myslím, že novej třeba Fomei M24 by se dal koupit ještě dnes. Já ho koupil za 390Kč a používám ho raději než Metz s automatikou, kterej má mizerný optický vlastnosti. A při optický synchronizaci je to naprosto jedno.
acirud
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 19:13    Předmět: Citovat
dík všetkým za schémy, niečo vyberieme. Blesk mám zatiaľ na skúšku starý Canon Canolite D, ak sa to osvedčí, zoženiem nejaký lepší.
acirud
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:02    Předmět: Citovat
tak ma napadlo, ten blesk čo máme má celkovo ale tri vývody. Dva odspodu a jeden z boku. Ako to teda napojiť?
