CTV 2994RFSLIM
Vraťa Smutný
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 22:38    Předmět: CTV 2994RFSLIM Citovat
Z repro se ozývá brum,ale ne vždy,většinou když se objeví na obraze vodorovný světlý pruh,naprosto typicky na čt24,když běží dole na obrazocve text ve světlém řádku,nebo když je scéna venku a na horní části obrazovky je pruh oblohy.Zároveň se obraz v těchto světlých pruzích zdeformuje,prohne se doleva.Problém je na analogu,digitálu i dvd.Televize pravděpodobně ještě před koupí obdržela náraz,plošný spoj je prasklý,opravovaný,a cívky a vn tafo jsou asi mechanicky uvolňené,občas si popiskují.Co teď s tím? Díky
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Vraťa Smutný napsal(a):
Nehledě na to,že by bylo dobré se také zaregistrovat pro případnou konzultaci přez SZ,nebo email,Ti poradím.Jeli v této telce poškozený plošný spoj(prasklý),nezbývá nic jiného,než použít silné světlo,silnou lupu a celý tíšťák důkladně překontrolovat,zda někde nezůstala nějaká prasklinka nebo zkrat po pájení.Popřípadě "prozvonit"vodivé cestičky,zda tam někde se nenachází mikrotrhlinka.
Hodně zdaru.
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Tak co Vraťo,telka už je opravená,nebo se v ní ještě hrabeš?
