no v první řadě musím poděkovat bobobovi,ten snad jediný chápe o čem taková fóra jsou.já nikde nepsal že chci televizi rozkuchat,vopravdu to neumím,ale tohle forum užívají snad i tzv.diletanti,kteří,světe div se mohli mít stejný problém jako já a třeba si to nechali opravit,takže vědí čím to bylo.já bych se jich třeba zeptal jestli má cenu do takové staré plečky vrážet prachy a oni by mi napsali že ne.pak by sme mohli být všichni spokojeni že jsme si nějak vyhověli.pokud to má být sterilní fórum pro "profíky",kteří zde budou pořádat konsilia a diskutovat na téma vadné elektrónke é třenáct z naši fabrike katóda volomóc,potom doporučuji fórum zpřístupnit pouze po vyplnění formuláře s otázkami v dané problematice a budete mít co jste chtěli -"profíky" přeji hezký podvečer
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 18 2009, 17:59 Předmět:
bery1970 napsal(a):
Tos zase objevil Ameriku - to už tu dávno je: http://www.cs-servisforum.com/ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 18 2009, 18:03 Předmět:
Tak dobře,aby jsi neřekl,že se nesnažíme. Jaké máš napětí zdroje před naběhnutím a potom,co telka naběhne?.Myslím napájení RKS. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 18 2009, 21:25 Předmět:
bery1970 napsal(a):
tak jo,co si teda představuješ že bych měl na tom ještě popsat
co tady vyšiluješ!!!! nedokažeš popsat pořadně závadu tak se nediv, že si tady každý dělá prču. Kdybys napsal třeba jestli po zapnutí najede Rozklad, popř. jestli obrazovka žhaví atd. potom jaký má obraz? Může být slabá banka a procesor neotevře RGB...
pánové nemám dalších argumentů a jdu se odstřelit,jelikož nechápu proč moje banka je slabá a procesor neotevře rgb a nebo nedejbože napájení rks.i když myslím že v podstatě chápete,že mi šlo jen o základní informaci k mému problému na který už mimochodem víte co,po zkušenostech s vámi:roll: už vím(dávno) že vy mi nemůžete pomoci.vy totiž máte jiný problém a to(zřejmě)vyšší počet hvězdiček pod vlastním podpisem ke zvýšení ega.
tak ať vám stojí
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 18 2009, 23:58 Předmět:
Ďalší BLB, ktorý si myslí, že pri konkrétnej závade je vždy vadná iba konkrétna JEDNA súčiastka Podobné prípady:
- Ide zvuk, obraz nie - isto vadná obrazovka!
- Nejde vôbec, nesvieti ani LEDka, - to je iba vypínač, alebo poistka!
P.S. ,,bery1970", to všetko môže spôsobovať Tvoj problém s telkou. V každom prípade je už isté, že mnimálne banku máš v prdeli. Tú Tvoju na Tvojom krku
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5724 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 19 2009, 8:06 Předmět:
bery1970 napsal(a):
pánové nemám dalších argumentů a jdu se odstřelit,jelikož nechápu proč moje banka je slabá a procesor neotevře rgb a nebo nedejbože napájení rks.i když myslím že v podstatě chápete,že mi šlo jen o základní informaci k mému problému...
Ale ty bys měl ve své ješitnosti pochopit, že pozdější nabíhání obrazu (někdy i zvuk naběhne až z obrazem),způsobuje většinou slabá obrazovka. Proč tomu tak je nemá mylím zrovna tobě cenu vysvětlovat, protože funkci obvodů v TV stejně nerozumíš.
Vysvětlit se to samozřejmě dá i laikovi. Např. zmíněný problém je způsoben funkcemi v tv, které mají za sebou dlouhou historii ve vývoji tv techniky. První elektronkové tv přijímače startovaly tak, že nejprve nabíhal zvuk (nažhavily se elektronky s menším žhavicím příkonem) a po té teprve obraz, jehož kvalita ještě nebyla ustálená. Tranzistorové tv měly již jen jednu elektronku - obrazovku. Proto se začaly vyrábět obrazovky s tzv. krátkou nažhavovací dobou a tím se zkrátil start tv na několik sekund. Jenže stále to nezaručovalo kvalitní obraz hned po startu, obraz v dalších vteřinách měnil svou kvalitu - hlavně nevyvážené barevné podání, což působilo velmi rušivě. Proto se přistoupilo k tomu, že po zapnutí tv obvody hlídají, jestli je obrazovka dostatečně připravena k zobrazení kvalitního obrazu. Do té doby obraz "nepustí ven". Tato doba trvá u slabších obrazovek déle, někdy dokonce tyto obvody vyhodnotí chybový stav a tv vypnou.
Stačí to takhle?
p.s. A z výše uvedeného vyplývá i způsob odstranění této závady. Pokud obrazovka ještě dosahuje na vyhovující jas a kontrast, lze dostavením některých parametrů (nejčastěji Ug2) zmíněný stav zlepšit. Pokud nedosahuje, je nutno ji vyměnit.
Stačí to takhle?
dik za konečně konkrétní odpověď,místo planejch tlachů zdarec
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so září 19 2009, 12:10 Předmět:
Ak dovolíte, využijem toto vlákno. Mám niekde odložený televízor s podobným problémom. Zapnem ho a keď nechcem vyčkávať, zdviznem UG2 a obraz nabehne. Potom ho ale musím stiahnuť, pretože je vidieť sp. behy. Asi to má hysterézu, pretože potom už drží. Obraz je však krásny, ostrý, svietivý, netvrdím že ako nový, ale vyhovuje. Nedá sa to nejak ošidiť (posunúť prahovú úroveň)?
Zaslal: so září 19 2009, 19:04 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Zaslal: po září 21 2009, 16:29 Předmět:
Priznávam, že teraz už ani neviem, ktorý to je televízor. Niekoľko ich mám odložených (zo zb. dvora). Pýtal som sa skôr všeobecne (RZB má, to si pamätám).
