odblokování autorádia
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 0:50    Předmět: odblokování autorádia Citovat
zdravím všechny.Prosím vás všechny,neznáte někdo nějakou stránku kde se řeší Odblokování autorádia BLAUPUNKT Question .Jedno je BLAUPUNKT LUBECK CC22 a po zapnutí svítí posdvícení kláves,ale displej zůstane mrtvý Cry .Tak nevím jestli je zablokované a nebo tam je ještě jiná chyba. Rolling Eyes ALe stejně ten PIN neznám Sad ,tak bych to stejně musel nějak vyřešit a to druhé sem dopíšu dodatečně.
a u toho druhého bliká ledka CODE,ale na displeji nic není.Párkrát ledka zabliká a pak zhasne rádio.
Mám je z SD a vzhledem k tomu že jsou velice pěkné,tak bych si je chtěl rozchodit´.Jedno si dát do auta druhé jako náhradní.
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 5:07    Předmět: Citovat
Napřed bude nutné rozsvítit displej, to není věc zakódování.
555
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Děkuji za odpověd.Takže u obou rádií je jiná chyba ještě Sad Ja sem právě nevěděl jeslti když je blaupunkt zablokován,tak jestli musí se něco ukázat na displeji..Četl jsem tady nějaké příspěvky a ještě i vy jste mi to napsal.Díky Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Co sa tyka toho podsvietenia tak pokial to ma "inverzny" displej,znaky je vidiet vdaka podsvieteniu.Zvyknu to riesit ziarovkou,rada odchadza a potom je tam akoby tma...
555
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 11:55    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
diky za radu.Zkusim uvidim.
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 7:50    Předmět: Citovat
U CC22 je ze zadu displeje velmi dobre pristupna zarovicka.
555
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
omlouvám se nějak sem poplet typ rádia.Díval jsem s eprávě na netu na to CC22 Embarassed to moje je : BLAUNPUKT RCR44
555
PříspěvekZaslal: ne září 27 2009, 0:06    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Lepo napsal(a):
tak autorádia fungují díky elektromichal.wz.cz
poslal mi kody.
Tomu blaupunktu RCR44 bylo jak tady někdo psal vypálená ta zelená žárovička.na podsvícení,proto sem na displeji nic neviděl.Ale tu žárovičku jsemu nás nesehnal.tak jsem tam dal supersvítivou ledku (čirou)dal jsem do série předřadný odpor a navlíknul naní tu zelenou návlečku.Takže svoji funkci to plní Wink jinak díky všem
