reálná cena je tak 100-200kč, zionizovaný vzduch, plný ozonu taky zdraví nepřidá, obzvláště plicím dělá dobře (rozedma a podobně) taktéž zpusobbuje korozi kovů
pokud nemam pravdu tak mě opravte
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 19 2009, 14:04 Předmět:
U toho O3 neboli ozónu hodně záleží na tom, kolik ho ve vzduchu je - pokud maličko, je to příjemné (vzduch po bouřce), když to ale překročí nějaké % (nevím, nezajímal jsem se o to nikdy), začne to škodit. Je to holt kyslík, ten ač se to nezdá, je docela jedovatej plyn... Člověk taky umí dýchat 21% kyslíku bez problémů - když mu ho ale dáte při normálním tlaku víc jak 50%, umře. Prostě "všeho s mírou"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6438 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so září 19 2009, 14:08 Předmět:
kvůli čistotě vzduchu jsem se odstěhoval z pražské koněvky do jedné vesnice mezi skály a borovice...
co se týče ionizovaného vzduchu, tak ten si vyrábím v práci - napětím 25 MV... (a to je masáž)
myslím, že to prezentované zařízení bude o hodně slabší - dokonce v lineárním měřítku dalo by se říct, že má výkon (ve srovnání s mým řešením) infinitezimálně malý
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5720 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 19 2009, 14:25 Předmět:
Davidus napsal(a):
Pleteš si pojmy, ionizovaný vzduch a ozon jsou dvě rozdílné věci.
Ionizátor produkuje pomocí vysokého záporného napětí záporně nabité částice. Měl by tak eliminovat převahu kladných iontů v dnešních domácnostech a přiblížit tak prostředí jaké je v přírodě. Tupé nebo znečištěné hroty ionizátoru mohou produkovat větší mnoštví ozónu, což je zdraví škodlivé. Jak dalece to funguje budeš muset vyzkoušet sám. Každý organizmus je jiný, někomu pomůže i malá změna k lepšímu, jiný to nepozná.
Zaslal: so září 19 2009, 20:18 Předmět:
Jenom nesmíš mít doma kočku. Díky převaze záporných iontů je tak zježená, že neprojde dveřmi... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: so září 19 2009, 20:26 Předmět:
Mám to 2 roky doma a čistím 2 - 3x týdně.Kdo neviděl neuvěří co za sajrajt se na tym přilepí.Něco na tym čištění bude bo v pokoju kde ta čistička jede, tak v televizi a monitoru PC je minimum prachu oproti televizi v dětským pokoji kde po půl roce je problém najít VN trafo.No a ozon je lehce cítět jenom když je čistička plná. Nechci dělat reklamu - čističku jsem dostal.
