Ionizace vzduchu
anonym
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 12:50    Předmět: Ionizace vzduchu Citovat
Cau, co rikate na toto:
http://www.ionic-care.cz/ionic-care-triton-x6.html
Stoji to za ty penize nebo je to marketingovy trik?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 13:58    Předmět: Citovat
reálná cena je tak 100-200kč, zionizovaný vzduch, plný ozonu taky zdraví nepřidá, obzvláště plicím dělá dobře (rozedma a podobně) taktéž zpusobbuje korozi kovů Rolling Eyes
pokud nemam pravdu tak mě opravte
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 14:04    Předmět: Citovat
U toho O3 neboli ozónu hodně záleží na tom, kolik ho ve vzduchu je - pokud maličko, je to příjemné (vzduch po bouřce), když to ale překročí nějaké % (nevím, nezajímal jsem se o to nikdy), začne to škodit. Je to holt kyslík, ten ač se to nezdá, je docela jedovatej plyn... Člověk taky umí dýchat 21% kyslíku bez problémů - když mu ho ale dáte při normálním tlaku víc jak 50%, umře. Prostě "všeho s mírou"...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 14:08    Předmět: Citovat
kvůli čistotě vzduchu jsem se odstěhoval z pražské koněvky do jedné vesnice mezi skály a borovice...
co se týče ionizovaného vzduchu, tak ten si vyrábím v práci - napětím 25 MV... (a to je masáž)
myslím, že to prezentované zařízení bude o hodně slabší - dokonce v lineárním měřítku dalo by se říct, že má výkon (ve srovnání s mým řešením) infinitezimálně malý
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Pleteš si pojmy, ionizovaný vzduch a ozon jsou dvě rozdílné věci.
Ionizátor produkuje pomocí vysokého záporného napětí záporně nabité částice. Měl by tak eliminovat převahu kladných iontů v dnešních domácnostech a přiblížit tak prostředí jaké je v přírodě. Tupé nebo znečištěné hroty ionizátoru mohou produkovat větší mnoštví ozónu, což je zdraví škodlivé. Jak dalece to funguje budeš muset vyzkoušet sám. Každý organizmus je jiný, někomu pomůže i malá změna k lepšímu, jiný to nepozná.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 15:56    Předmět: Citovat
levnější bude si zajet někam do přírody, pomůže to psychicky i fyzicky, než být zahrabanej někde mezi 4ma stěnama s ionizátorem
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Jenom nesmíš mít doma kočku. Díky převaze záporných iontů je tak zježená, že neprojde dveřmi... Very Happy
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Mám to 2 roky doma a čistím 2 - 3x týdně.Kdo neviděl neuvěří co za sajrajt se na tym přilepí.Něco na tym čištění bude bo v pokoju kde ta čistička jede, tak v televizi a monitoru PC je minimum prachu oproti televizi v dětským pokoji kde po půl roce je problém najít VN trafo.No a ozon je lehce cítět jenom když je čistička plná. Nechci dělat reklamu - čističku jsem dostal.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Jo zasviní to i přilehlou zeď . Vyšlo několikrát v AR , je to jen násobič tak 30x síťové s malými kondy cca 40n .
