Zaslal: so září 19 2009, 11:42 Předmět: Ručička Benzínu
Zdarec, hele u Feliny nejde ukazatel paliva.. je pořád na plný nádrži ( neni to tim ze bych pořád tankoval ).. nevíte jesi to muze byt chyba neco v plaubce nebo plovák v nádrži ?.. napište mi pls ( na icq 434 863 935 / tel 725 511 880 čím by to mohlo být.. díky
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so září 19 2009, 23:17 Předmět:
Naraxis napsal(a):
Když vypneš zapalování,tak ručička palivoměru klesne?
P.S.Nějak se tu poslední dobou rozmohlo:Vlítnout zde na Elektrobastlírnu,ani se nezaregistrovat,navíc dosti nevkusným způsobem žádat o radu.
I v dnešní moderní uspěchané době to lze napsat slušněji.
Jak se Tě to dotklo,tak se s tím vyspořádej sám.
Všechno možné,ta EU diktuje opravdu vše a vesměs samé ko..tiny,které jim vyhovují.Za chvíli se ani (s prominutím)bez jejech svolení nebudeme moci vy.rat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 10 2009, 20:10 Předmět:
Jestli se dá spolehnout na tuto stránku http://www.favo93.wz.cz/ , pak bych prověřil, jestli svorka 1 žluté svorkovnice nemá zkrat na kostru.
Jestli tam je nějaký odpor v desítkách až stovkách ohmů, pak je plovák v pořádku a je třeba hledat kolem budíku.
