Založen: Jun 21, 2009 Příspěvky: 45 Bydliště: bratislava
Zaslal: pá září 18 2009, 21:20 Předmět: DIN 5
Ahoj, chcel by som sa opytat ci nevie niekot poradit ako mam vyrobit prepojovaci kabel medzi jack 3,5 a DIN 5. Napojil som to tak ze ked pozeram na samca din5 a vidim koliky tak stredny som napojil zem, potom lavy kolik som napojil L kanal a na uplne lavy kolik som napojil P kanal a ide len jeden ?? nevie niekto ze preco ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 19 2009, 17:17 Předmět:
Nechodí to proto, že DIN5 byl jak vstupní, tak výstupní konektor. Musíš nejdřív napsat, v jakém přístroji máš ten DIN - pak Ti sem pověsíme obrázek jak to máš zapojit, protože konkrétní zapojení se lišilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so září 19 2009, 19:46 Předmět:
Jaký ľavý a úplne ľavý?? snáď krajný ľavý a krajný pravý (L R ) a stredok je zem spločná,
Dávam aj obrázok - len teraz neviem či nemám prehodené L s R ale Každopádne takto zapojené funguje v pohode na ten Jack3,5 - potvrdzujem napríklad z PC výstup do zosilovača a terabárs z rádia do PC v pohode ide
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 19 2009, 20:26 Předmět:
Ale to na tom obrázku je jen pozůstatek z konektorů DIN3 v počátcích stereofonie, to se používalo jen krátce, norma DIN to pak stanovila jinak a přešlo se na pětikolík. Jedna strana pro vstupní a druhá pro výstupní signály (rádio) nebo jedna strana pro vysokou úroveň a druhá pro nízkou. Dělicím bodem je vždy kostra, tedy kolík (dutinka) 2.
Propojovací šňůry HAMA - JACK STEREO 3,5 ->>DIN5 jsou zapojené správně:
špička JACKu na pin 3 DIN (to je levý kanál)
prstýnek JACKu na pin 5 DIN (pravý kanál), to znamená, že máš vzájemně přehozené kanály - levý je ten vnější,
trubka JACKu na pin 2 DIN (kostra).
Zde se jedná o signály vysoké úrovně (stovky mV).
Pokud bys potřeboval v konektoru DIN použít vstupy pro vysokou citlivost, například pro mikrofony, pak zůstává pin 2 jako kostra, levý kanál je na pinu 1 a pravý na pinu 4 (ten je mezi 1 a 2). Takovou šňůru jsem ale už dlouho v prodeji nenašel.
Také by mě zajímalo, k čemu to potřebuješ, protože buď se jedná o bastl s konektorem zapojeným ne zrovna podle normy, nebo v tom zařízení je někde cesta jednoho signálu přerušená.
Naposledy upravil Hill dne čt duben 21 2011, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 20 2009, 9:41 Předmět:
Nehádam sa, a úprimne povedané ani som nevedel o tej novšej verzii DIN
Ale že mi to stále fungovalo by mohlo byť spôsobené tým, že u každého zariadenia kde som to pripájal, som vedel ktoré dutinky sú zapojené
Zaslal: ne září 20 2009, 21:54 Předmět:
jo diki ... ja to chcem prepojit mam radio synkopa tesla... a tam je noralny vstup a chcem tam napojit discman ... a ja som doma mal popis ako napojit DIN 5.. skusim to napojit ako ste to popisali a uvidim ci to pojde dam vediet
Zaslal: út září 22 2009, 22:40 Předmět:
to co si mi pisal ze z jack na DIN a si cisloval pin tak to ako cislo na samici ??
Čísla na samici i v samci jsou stejná, jinak to zasunout nejde. Když koukáš do dutinek samice a výřez (klíč) je dolů, začíná číslování vlevo jedničkou, pak nahoru postupuje čtyřka, nahoře je dvojka (to je vždy kostra), pak pokračuje vpravo dolů pětka a končí to trojkou.
Jednička a trojka jsou levý kanál, čtyřka a pětka kanál pravý.
U sedmikolíkových je navíc vlevo dole jako první šestka, vlevo na svém místě jednička a pak to pokračuje normálně přes trojku a za ní končí řada vpravo dole sedmičkou.
