OVP CTV286, pri zapnutí po hodine zasrší
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 9:27    Předmět: OVP CTV286, pri zapnutí po hodine zasrší Citovat
Zdravím.Dostala sa mi do rúk táto CTV286 a má zaojímavú chybu.Ak stojí vypnutá napr.pol hodinu tak pri zapnutí (sieťovým vypínačom)v nej zasrší na pár sekúnd ,akoby bolo budenie VN nejak na harmonickej alebo čo.No po pár sekundách nabehne a ide v pohode.Bol vadný v korekčnom obvode odpor 27 ohm ktorý ide z kolektora BD243C takže korekcie nefungovali.Po jeho výmene korekcie OK.No to zapnutie po pol hodine ak je TV studený ostalo zo sršaním.Ak sa vypne do stby vtedy to nerobí.Kondík 220 mikro vymenený aj kondíky v zdroji.Neviem či to môže robiť VN trafo alebo čo .Napetia v norme.Nemal ste niekto takú chybu? Question Bordel
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 9:53    Předmět: Citovat
V studenom stave po vypnutí sieť.vyp.Ti to môže robiť aj Pozistor
Pri zapnutí je počuť dem.cievky a prave vtedy tečie prúd cez pozistor.
Pozri pozistor či sa neopaluje alebo ho vyber a skus zapnúť bez neho,
či budeš počuť sršanie.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 10:57    Předmět: Citovat
Pozistor vybratý no nič.Je to počuť okolo RKS to je isté. Cry
felda
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 11:28    Předmět: Citovat
Menil si aj 220M v napajaní TDA8143 ?
Onkyo
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 12:35    Předmět: Citovat
Dík vyskúšam.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 18:30    Předmět: Citovat
Vymenil som teda aj ten kondík a TV zatial šlape. Wink
felda
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Je počuť pri zapínani nejake sršanie?
Zapoj aj pozistor a odskúšaj .
Zmeraj vybratý C, mal by mat mensiu kapac.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 6:13    Předmět: Citovat
Bola menšia zhruba o 20 percent.Ale zatial to ide OK.
Dík. Wink
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 10:35    Předmět: Citovat
TVP rodičů CTV286B se začala chovat stejně. Po zapnutí několikasekundové sršení.
A nejde onscreen display. Tedy ukazatel hlasitosti apod. Samotné funkce fungují.
Tuhle se i sama vypla.
Navíc se objevila i záležitost se žehlicím prknem, obdobně jako u C416 (viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=25858&highlight=prkno#25858)
- po sundání žehličky syntetické prádlo "prsklo" a TV se vypla.
Jinak TV funguje.
Tak jak to čtu, asi bude TVP brzo na opravu.
Apropos, lze nějak ten OSD zapnout? Z toho zobrazení nefunguje tedy nic, ani teletext na analogových (polských) programech.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
... Tak jak to čtu, asi bude TVP brzo na opravu.
Ne, že bude - ale už dávno je Exclamation Cry
To sršení bude z VN-splitka (ze "sloupku VN" na ferit) - a už ti to stačilo odrovnat (v říd. µC Exclamation ) to OSD, TXT, ??? - ještě si párkrát "zastřílej" a už tu telku ani nezapneš Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Nagant
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Hm, to je špatná prognóza. Sad
Snad to ještě chvíli vydrží.
Co by obnášela oprava nyní (odhadem technicky i finančně, v opravně) a co, až to odejde komplet?
