PŘÍPONA djv a djvu
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 11:54    Předmět: PŘÍPONA djv a djvu Citovat
Prosím o pomoc, nevím jakým programem prohlédnout schémata s příponami djv a djvu může mi někdo poslat, nebo kde bych sehnal ten program? Moc předem děkuji. Pro jistotu připojuji mejlovou adresu.
G.Allo@seznam.cz Loyza.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 12:34    Předmět: Citovat
Ja pouzivam IrfanView http://www.irfanview.cz/download.php
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 13:27    Předmět: Citovat
Dej si do vyhledávače djvu plugin, najdeš odkazy na stažení. Stáhni si verzi 5 a vyšší.
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 9:15    Předmět: PŘÍPONA DJVU Citovat
Moc vám přátelé děkuji za pomoc! Už jsem nainstaloval Irfan a vše funguje dobře! PC používám jako pomocníka ale jinak tomu zas tak moc nerozumím. Ještě jsem se setkal s příponou bin u souborů, tak to už bych asi chtěl na vás mnoho, to taky neumím "otevřít". Ještě jednou děkuji za pomoc, jste bezvadní! Taky když mohu, pomohu. Loyza.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 9:27    Předmět: Re: PŘÍPONA DJVU Citovat
LOYZA napsal(a):
V pripade bin pripony to nie je take jednoznacne. Pochadza to z vyznamu slova binary, a moze to byt napriklad image CDcka, data pre obsah eprom, program, ktory treba napalit do mikroprocesora... v podstate vselico, co je "binarne" cize co sa sklada z jednotiek a nul. Ak to chces otvorit, musis v prvom rade vediet co to ma byt a az potom hladat aplikaciu, ktorou to otvoris.
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 14:38    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení té přípony bin. Taky jsem to několikrát z internetu ztáhnul, když jsem hledal schémata na VCR. Moc děkuje Loyza.
PIK
Založen: Feb 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 9:57    Předmět: Citovat
program najdeš na www.lizardtech.com a nebo na www.telemaster.ru je to dvju solo3.1 zdarma čau PIK
LOYZA
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 11:22    Předmět: DJV-U Citovat
PIK-u díky, už to tahám a pak to nainstaluji. Loyza.
