OTF 55B106, jaké VN trafo ?
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 16:11    Předmět: OTF 55B106, jaké VN trafo ? Citovat
zdravim vas !! jen se vas optam jake spravne trafo na OTF 55B106 je tam dane trafo vn 1142.0635 a podle schemy je 1192.0447 dekuji !!
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 17:18    Předmět: Citovat
To první je HR7589 a to druhé HR7131.Obě trafa jsou zaměnitelná.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 18:33    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Question Question Question
Honza - kokúň
__________________________
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Daj tam to trafo (alebo jeho náhradu ) čo bolo v tv.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 5:31    Předmět: Citovat
Podla dokumantacie tam patri trafo 1192.0447=HR7131
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 7:52    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Nemáš zcela pravdu.Když se pořádně na to schéma podíváš,tak vedle označení VN trafa uvidíš kolečko a v něm +.Pak se podívej pod nákres VN trafa a přečti si,co se mění při použití jiné obrazovky.
Čili,ivosek262 použij tam trafo jeké tam bylo nebo jeho náhradu,jak Ti také psal ivan116.
Zde máš možné náhrady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1142.0635
ivosek262
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 15:45    Předmět: Citovat
dikes za odpovedi !! takze tam bylo trafo 1142.0635. coz je to HR7589 coz jsou jako zamenitelne z 1192.0447=HR7131 nejaky divny!! by to melo bejt podle typu obrazovky uz jsem to nasel i ja mel jsem jine chem.. takze mam 51 uhl. a ne 48 uhl . nekdo uz se v tom vrtal totiz by tam mel bejt HR 7131 je to tak souhlas ..
kokun
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 18:50    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
zajemce napsal(a):
ivosek262 napsal(a):
Nejsou zaměnitelné Exclamation
Tady to máš i s těmi rozdíly: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31479
fero7 napsal(a):
V OTF C445 boli pouzite 2 druhy VNT pre rozne obrazovky a nie su vzajomne zamenitelne.
Jedno 1142.0635C ma 24kV a druhe 1192.0447 ma 27kV.
A pritom ide o tu istu telku!
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Prosím vás, ako sa u tohto modelu dá nastavené parametre obrazu uložiť do pamäte? Kedysi sa mi to nejak podarilo, ale nedokážem prísť na to, ako. DO mám k dispozícii: RC2819, RC5441, RC5445, RC5251, MT1041, MT1044, MT1281. P
cabernet
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 7:16    Předmět: Citovat
Mam taky TV doma. Vecer to vyskusam a dam vediet.
