LCD ADI A710 zdroj
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 9:14    Předmět: LCD ADI A710 zdroj Citovat
U tohoto LCD je neobvyklá závada zdroje - zdroj naběhne třeba až po několika minutách, do té doby se snaží pořád startovat (bliká led), pak už jede celý den.
Zdroj má IO ICE2AS01 - preventivně jsem vzměnil všechny elyty na primáru, zdroj samostatně zkouším na stole, napájení pro invertor jsem odpojil, ale to na to nemá vliv.Zdroj má snahu naběhnout, větev pro +5V lítá od 3 do 5V. Někdy stačí na větev +5V krátce připojit zátěž (cca20 Ohm) a zdroj se chytne a drží. Na poklep /ochlazování/ zahřívání nereaguje.
Mám podezření na ICE2AS01 - než ho objednám, ptám se prosím, nesetkali jste se s takto vadným IO?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 9:36    Předmět: Citovat
skontroluj spatnu vazbu zdroja
juca
breta1
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 11:15    Předmět: Citovat
zpětná vazba OK, preventivně vyměněn PC817 a TL431 a příslušné elyty...
Objednal jsem ten IO, pak napíšu výsledek.
breta1
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Zdroj konečně opraven. Musel jsem nakreslit celé schema zdroje (pro dobré známé mohu poskytnout), ale problém jsem si vlastně vyrobil sám tím, že v zápalu výměny elytů jsem dal jeden s trochu větší kapacitou a to byl ten problém (ještě se mi nikdy nestalo, že u elytu vadí větší kapacita (když samozřejmě nejde v zapojení o přesné časové konstanty).
