Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 13 2009, 19:41 Předmět:
masar napsal(a):
Píšou, že musíš použít servisní ovladač RM-934, zapnout síťový vypínač a na DO dvakrát stisknout tlačítko "video standby" (video I/O). V pravém horním rohu se objeví nápis TT_. Pak stiskneš tlačítko "Menu".
Nemusí být servisní - je to běžný zákaznický.
Píšou toto: Service adjustments to this model can be performed using the
supplied remote Commander RM-934.
A Google překladač: Service úpravy tohoto modelu lze provést pomocí
dodáván dálkový ovladač RM-934. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po září 21 2009, 15:27 Předmět:
Masar, vypadá to slibně. Jestli znovu sepne, tal vyhodím LED i odpor, vstup k portu dám ke kostře (přes těch 100R), po dalším sepnutí už jenom přímo a pak už směr smětí. Nový modul se zřejmě kupovat nebude. Tak ještě jednou moc dík za pomoc.
Mne zabral variant vymeny R0028 za 220ohmov a 1k rezistor voci GND...LED-ku som davat nemusel,lebo na tej pozicii uz bola osadena dioda...Klobuk dole pani (Masar a Dusan) a vrela vdaka....usetrili ste mi more casu s badanim...ste machri,este raz dakujem
Nemaj obavy,cital som to cele ja viem aky vyznam ma tam ta ledka,ale na mojom šasi uz na tej pozicii kde bola dokreslena led bola osadena dioda(zrejme jej vyznam dosiel aj panom konstrukterom zo Sony a doplnili ju tam) Nepochybne Masar je trieda,ale moj obdiv patri aj Tebe,minimalne za Tvoju nekonecnu trpezlivost.Priznam sa ze tak dlho by som sa uz teraz s jednou telkou nedokazal drbat a vdaka tomuto vlaknu som to mal zmaknute pod hodinku,keby to nebol svagrov telkac,tak by som ho pravdepodobne ani nebol bral na servis,tato znacka TV mi k srdcu akosi neprirastla.Neviem cim to je,ale po oprave Sony mam malokedy ten pocit ze je to 100% opravene.
Zaslal: st prosinec 02 2009, 23:48 Předmět:
SONY sú SONY. Mama pred rokmi kúpila dvojhlavový videorekordér SONY. Funguje doteraz, nahráva krásne, ale pri prehrávaní ten obraz nič moc a hlučnosť mechaniky tiež. Vtedy som povedal: Soňáci sú "koňáci". Pokiaľ ide o CRT TV, myslím, že patrili medzi špice. Muchy má každá značka a 100% istotu by som nehľadal ani u starých OVP (inak tie boli "zlaté"). Ale ja nie som odborník, tak to len na okraj.
Sakra tesil som sa predcasne....televizor sice ide ako vino,toto je OK...ale na dialkove ovladanie nereaguje...presiel som to od IR-prijmaca az po pin procesora a vsetko nasvedcuje tomu ze to ma na svedomi procesor....v Avelmaku maju tento modul,ibaze je to 168158911 a na mojom module je 168158913....nevie mi niekto pradit ci je to zamenitelne?...ten modul nie je najlacnejsi a nerad by som aby mi ostal ako drahy suvenir v sufliku...Dakujem
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st říjen 20 2010, 23:40 Předmět:
Ahoj jak jsi s telkou dopadl? Mám stejný problém. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
