LCD Mascom MC26W11
kedan
Založen: Jul 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Ahoj lidičky. Dostal jsem od znameho na opravu LCD MASCOM MC26W11 (26"), pri prvnim ohledani, jsem nalezl nafouknute, nebo vyschle skoro vsechny kondenzatory na zdrojove desce 04TA096E. kondiky na zdrojovce jsem vsechny do jednoho vymenil a telka slapala asi tyden bez problemu. Ted se mi vratila, ze je tam stejna zavada. Obcas se samovolne vypne do standby a za chvilku opet nabehne. Tak jsem ji zkousel .. 1. den bezela bez problemu. 2. den vypla ... a uz nenaskocila (vzdy po zapnuti 6x blikne cervena LED a jde znova do zapnuti). Podarilo se mi sehnat schema teto desky... viz priloha. Pri zapnuti do site mi naskoci 5V Stby, ale nenabehnou ostatni napeti. Myslite, ze to muze zpusobovat signal TTF On/Off z ridici desky na konektoru S300? Domnivam se ze tam by se melo objevit napeti pri pozadavku zapnuti TV. Diky za pomoc
04TA069E_LCDPSU.pdf
Shéma zdroje MC26W11 deska 04TA096E
 Soubor:  04TA069E_LCDPSU.pdf
 Velikost:  659.79 kB
 Staženo:  841 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 19:59    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
Nahodou schemu takeho invertora,to len pre poucenie sa
Nie, ale tu mas invertor:
http://www.ame.cz/Dily-pro-LCD-TV-a-Monitory/Menice-Invertery-pro-LCD/LCD-modul-menice-pro-zarivky-8-lamp-V089144401_A000098700.htm
kedan
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Ona ta ridici elektronika ci zdroj poznaji, ze je vadny invertor? Ja myslel, ze kdyz bude vadny inv. tak televize nabehne (pujde zvuk), ale nebude videt obraz (nepodsviti displej).
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Samozřejmě že ne. Invertor napáji jen podsvícení panelu a má vlastní ochrany. Tady je závda jednoznačně ve zdroji. Turecké zdroje jsou akorat tak na výměnu. Pokud nechcete vyhořet
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Spytam sa vseobecne. Ako "rozseknem", ci je zavada v invertore, alebo v trubici.
DIK.
alligio
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Zdrawim. Taktiez sa mi dostal do ruk LCD MC 26W11 a nejde vobec zapnut. Stale je len v rezime STBY. Na riadicu dosku nejde vobec ziadne napatie. Da sa Power Board nejak opravit, alebo je nutne vymenit cely blok???
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:47    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
DIK.
Odpovím otázkou: Dovedeš si představit zkratovanou trubici?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 15:36    Předmět: Citovat
Skratovanú síce nie, ale ak nezapáli tak nepotečie prúd a to si invertor hned zistí, práve som spravil nefunkčné podsvietenie na 17" LCD monitore, každú z tých štyroch trubíc som postupne, jednu po druhej, pripájal na funkčný menič, aby som zistil či sú všetky v poriadku, našťastie boli, takže stačilo iba opraviť invertor a podsvietenie šlape ako za mlada Very Happy
fero7
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 15:55    Předmět: Citovat
olda007 napsal(a):
Ahoj,díky za odezvu,invertor jsem vytáhl,je na něm model:V144-301 26´´
V08914440105 B47 S142928 8 výstupů na lampy trafka jsou 4006A546.046 (8ks).Nemáš jej náhodou?Kde se dá koupit a za kolik? Díky moc
S ND na invertory sice je problem, ale v tomto pripade je oznacenie trafka 4006A. A ak sa posnazis, tak ho aj najdes.
cabernet
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 19:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Odpovím otázkou: Dovedeš si představit zkratovanou trubici? Wink
Skratovanú síce nie, ale ak nezapáli tak nepotečie prúd a to si invertor hned zistí. Cize mat vo forote dobru trubicu a tak sa ukaze, kde je chyba, nakolko skratovanu trubicu som este fakt nevidel. Dufam, ze ani ty.
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Alebo funkcnym invertorom postupne vyskusat vsetky CCFL.
kozoka
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 23:19    Předmět: Citovat
u S-IPS panelu LG-Philips jsem už zkratované podsvícení měl ale tam to je dělané jinak
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Zdravím všechny
Píši sem protože mám taky jeden Mascom 26W11. Zajímalo by ne zda skutečně není možné sehnat někde schema zdroje tohoto LCD. Ve zdroiji je jistě vadný R100 a R112. Mám sice dobrou představu jak fungují pulsní zdroje, ale schema by se moc hodilo. Zdroj byl vyroben na Slovensku s označením OLCD 170PT2.
Děkuji za názory
daton
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 17:46    Předmět: Citovat
ještě indicie pomocný zdroj je s IO TEA1533 a hlavní s TEA1601T. Napájí se z něho vše jak invertory tak i signálové obvody.
daton
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 9:25    Předmět: Citovat
Tak zatím jsem uzjistil že je vadný TEA1533 ale zřejmě odešel následkem něčeho a to se mi zatím nepodařilo zjistit, spínací T je ok a odpory o kterých jsem psal jsou napájecí jednak pro celý pomocný zdroj a jednak pro vzorek napětí z primáru trafa. Je to zajímavé ten druhý odpor by odejít neměl je totiž relativně velký a snad by mohl odejít jen vlivem velkého zpětného zákmitu zákmitu trafa který by neunesl spínací T. Ten je však ok tak že budu zkoumat dál kdyby vás něco napadlo dík za jakoukoliv reakci.
Strana 2 z 3
